Fujitsu model BM14M
kokomo
12/04/2005 22:09
При включении мнгновенно пробивается выходной строчный транзистор. Может кто-нибудь имеет эту схему?
MICHAIL
12/04/2005 23:06
Для поиска схем есть ОТДЕЛЬНЫЙ раздел.А вот в ЭТОМ разделе обсуждаются неисправности,в частности - РЕЗУЛЬТАТЫ ВАШИХ ЗАМЕРОВ И ПРОВЕРОК.
Изложьте нам,что было проверено,кроме невинно убиенного ....
kokomo
13/04/2005 03:56
Для начала проверил вторичный источник питания В+, так как по характеному "хрусту" при запуске строчной развертки чувствовалось, что высокое напряжение очень большое. Проверял обычным способом - вместо выходного транзистора включил лампочку 110в 40 ватт. Действительно, напряжение оказалось примерно 145в, но самое неприятное - не регулировалось потенциометром В+. Географически вторичный регулятор В+ собран на маленьком модуле и очень неудачно расположен для каких-либо измерений. Поэтому пришлось его поставить на адаптер. Чисто в профилактических целях (к тому не было никаких показаний) заменил микросхему 3842., что не дало результатов. Потом проверил остальные компоненты на модуле, заменил электролит.конденсаторы...
Похоже, что в этой схеме в отсутствие сточных импульсов с ТВС (как в моем подключении с лампочкой) регулятор не работает, так как ему просто не с чем сравнивать выходное напряжение. И чтобы сократить время на ремонт, обратился за помощью со схемой.
General
13/04/2005 10:00
kokomo, Ну так без обратной связи у тебя В+ регулироваться не будет и выставится помаксимуму , отпаяй преобразователь В+ и запитай развёртку от внешнего источника или от самого моника вольт 12-ю и глянь осциллом что делается на колекторе строчного транзюка...
kokomo
13/04/2005 15:32
К сожалению, я не хочу напрягать форум-сообщество и излагать все, что делал. Но по поводу проверки при пониженном напряжении питания могу сказать, что с помощью все той же лампочки (правда теперь уже 15ватт), включенной последовательно с завышенным В+ строчный транзистор не пробивается, все осциллограммы красивые. Проблема все-таки в В+ регуляторе, а не в его нагрузке. Поэтому и обратился за помощью со схемой.
General
13/04/2005 15:57
kokomo, Найди откуда снимается обратная связь ( обмотка или емкостной делитель ) , затем запитав от пониженного напряжения посмотри напруги обратной связи , по амплитуде ИОХ на строчном транзюке и по уровню обр связи сможешь вычислить примерно что должно быть , затем можно подать в качестве обр связи постоянную напругу через делитель ( потенцометр ) и посмотреть как меняется ширина импульсов преобразователя В+ ( разумеется всё нужно делать с выпаиным полевиком ) .
