LG F900P строчная | |
| Rus 12/04/2005 23:42 |
На днях принесли вышеуказанный апарат ни как не могу его одолеть,
при включении высокое появляется на долю секунды а потом на 3 проподает и так до бесконечности Подскажите что это может быть? Напруги с БП в норме, анодный кондюк вроде не звонится. Подозреваю FBT но как можно быть уверенным на 100%? |
| tvs 13/04/2005 06:25 |
причин может быть море , очевидно что уходит в защиту по срабатыванию х-рей -проверить целостность чоппера по В+ строчки и HV инвертор для начала.... |
| Rus 13/04/2005 08:04 |
Там раздельная строчная.
Добавлено 13-04-2005 08:05 Чопер жив |
| TE 13/04/2005 09:02 |
Не полностью согласен с tvs. При срабатывании X-RAY обычно происходит блокировка (в M62501 не знаю, к сожалению) и самопроизвольно высокое не включается. Если на 1 ноге IC801 импульсы пропадают, то тогда может и X-RAY. В этом случае надо освободить 15 вывод Т801 от припоя и померять емкость. Обвязку IC801тоже стоит проверить. Если на 1 ноге IC801 не пропадают, а на затворе Q825 пропадают, то тоже подозреваю ФБТ, но на всякий случай проверь R825 и всю цепочку срабатывания по перегрузке. |
| tvs 13/04/2005 09:12 |
спасибо , что просветили насчет схемотехники ...а мерить высокое и сигналы ? |
| Alexrays 20/04/2005 00:09 |
А кадры со строкой присутсвуют?Что на катодах? |
| Rus 20/04/2005 19:51 |
Кадры присутствуют, на катодах напруга в норме.
Добавлено 20-04-2005 19:59 на ic801 импульсы пропадают, FBT подкидывал с другово рабочего моника не помогло, уже не знаю на что думать обвязку у IC801 всю вылизал не в какую не хотят с этой микрухи постоянные импульсы вылазить. Может есть какой нибудь вариант отключить защиту так хоть можно будет понять где собака порылась? |
| TE 21/04/2005 08:24 |
Что на 1, 3 и 6 выводах IC801? |
| Alexrays 21/04/2005 23:22 |
Судя по всему цифре что -то не нравится.Можно попробовать махнуть прошивку и предварительное видео. |
