LG StudioWorks 575C не запускается | |||
| Anatoli5 18/04/2005 19:04 |
Уважаемые господа,подскажите где копать.Имею LG 575C FCC ID:
BEJC575B. Дело такое, монитор периодически постреливал,по мере прогрева.Я снял корпус,что бы удалить пыль.Пыли там небыло. Собрал включил а он не подаёт признаков жизни.Светодиод на передней панели мигает зелёным с периодом 4с. Выпаял FBT сопотивление на присоске 12ком,ёмкость 0,2мкф.Высверлил ногу, залил герметом.Включил ничего не изменилось.Просмотрел все темы,проверил все рекомендуемые детали всё целое.Он пытается запустится подаётся напр.на петлю,на присоске несколько вольт на долю секунды отключается, и всё повторяется через 4с.Заранее благодарен Анатолий. |
| Slayer 19/04/2005 07:03 |
Проверь HOT...чоппер в строчной. |
| Anatoli5 19/04/2005 13:21 |
Проверял все детали тестером, кз и обрывов нет. Я думаю,что срабатывает защита,но схемы нет. Подскажите методы диагностики,есть осцилограф С1-54. |
| Slayer 19/04/2005 14:01 |
..запуститься-то он пытается? Выпаяй чоппер и включи...если завелся БП и напруги в норме, то ищи КЗ в строчной. Если при выпаянном чоппере БП не заводится то начни поиск с него. |
| cc 19/04/2005 14:57 |
схемы нет ....куда по схеме высверленная нога шла ? если не на землю, без донора и не запустится ...(кстати, куда запускаешь-то?) |
| d2o 19/04/2005 22:57 |
Anatoli5, А на знаменитые холодные пайки, гордость LG (!) проверил??? |
| Anatoli5 20/04/2005 12:36 |
С ремонтом советской радиотv. завязал лет 10 назад.Содержимое внутренностей мониторов вижу второй раз.НОТ это кажется выходной тронзистор строчной разв. ачоппер полевой рядом,если ошибся поправте нолучше будет по позиционным номерам. Высверленная нога шла на землю. Вопрос такой с какими ногами звонится присоска? Уменя 12ком только с одной ногой но 0,2мкф на пробитом кондёре такого наверное не бывает. Сколько ом первичная FBT. |
| Slayer 20/04/2005 12:50 |
Все остальное верно, но чоппер (полевик) стоит не рядом с HOTом. Схемы, к сожалению нет. Вообшем с него приходит напруга на B+ FBT. |
| Сашура 21/04/2005 23:34 |
Что у тебя происходит с выходными напряжениями (5, 6,3 12 80 ,,,) пробуй откинуть питание от DPMS и DPMF и все в.у. промерять |
| Anatoli5 22/04/2005 17:15 |
HOT загнулся,что ещо с ним горит? С5387 нет под рукой,можно заменить на С5150 Смотрел в НОТspecs нихрена не понял.. |
| TE 25/04/2005 08:28 |
С ним может сгореть Q719 типа 2SJ306. На 2SC5150 заменить можно, но после проконтролировать температуру. |
