повторы на экране монитора Nec 791sb | |||
| victan 24/04/2005 14:56 |
Nec 791 SB .2 года.На экране за каждой вертикальной чертой или буковй- ее повторы со снижающейся яркостью-до6-8 штук ,через 1 ммпримерно.Что можно сделать? |
| Svarog 24/04/2005 17:57 |
Прежде всего - проверить VGA кабель. Затем - емкости на ПК. |
| victan 24/04/2005 18:53 |
если можно- подоробнее- что-кабель родной, припаян-если егл емкость- то какая она должна быть.Какие емкости на ПК- этот дефект с несколькими видеокартамим.Спасибо.жду ответа |
| General 25/04/2005 10:21 |
victan, ПК -- это плата кинескопа , там есть ёмкости фильттра и проходные ( через них идёт сигнал ) вот они чаще всего и дурят , ну и фильтры немешает проверить. |
| victan 25/04/2005 17:55 |
Посмотреть емкости.нет схемы Nec FE 791 SB.если можно- ссылку или на почту
причин повторов вижу 2- звон видеосилителей-небольшое возбуждение,точнее медленное затухание на фронтах сигналов или что-то вроде стоячей волны во входных кокас кабелях- как отличить? про ПК- привык к персональный компьютер- прошу прощения. заранее с благодарностью |
| MICHAIL 25/04/2005 18:34 |
Вам не схема нужнА, а измеритель ESR . Только не надо спрашивать,что это такое,всё разжевано уже в ЭНЦИКЛОПЕДИИ РЕМОНТА. |
| victan 27/04/2005 15:12 |
Что такое ESR слышал,сам не разу не мерял- просто заменял их.
Тронут вежливостью. Но- какие конкретно кондеры- ссылки на схему нет.. Мой приятель просто заменял,начиная с самых крупных- не мой путь. |
| TE 27/04/2005 15:29 |
victan, почему думаете, что здесь конкретно укажут на позиционный номер детали, замени и гуляй. Можно пойти на сделку с самим собой и как товарищ поменять для начала электролитические конденсаторы на ПК. |
| victan 28/04/2005 21:41 |
Думал на конференции спрашивают совет,оказывают помощь,а не общие рассуждения о природе .
Посмотрел схему видеосилителя (ПК) от Е 220- все кондеры в цепи прохождения сигнала не крупнее 0.1 Элекролиты- блокируют питание С уважением |
| TE 29/04/2005 09:13 |
Обижаться не надо, неисправность сложная и искать ее долго, но с чего-нибудь начать надо, вот я и предложил поменять электролитические конденсаторы. Плохие керамические в развязке тоже могут вызвать звон. Стоячая волна может возникнуть из-за несогласования волнового сопротивления кабеля и входного, за кабель и конденсторы товарищи уже говорили. |
| igor.gm 29/04/2005 12:55 |
victan, А монитор случаем не подключен через удлинительный кабель к компу ?
Такой эффект может еще давать либо предусилитель либо оконечный ВУ. Но начинать надо все же с электролитов. И запомни: мы тут не ясновидящие , пока ты сам делать что-нибудь не начнешь , с места мы не сдвинемся. |
| victan 29/04/2005 17:35 |
Удлинительного кабеля нет.Кабель вообще несъёмный. надеялся есть какя-то регулировка-что- то вроде степени или характеристик обратной связи в усилителе- влияет на АЧХ и перегулировку после фронтов ( появляются ли после них колебания и их длительность- в конце концов усилитель- это плохой генератор) Спасибо |
