Проблема с монитором HP 1024 | |
| elik 24/04/2005 18:48 |
Монитор HP 1024 Model No D2813 - 60501 FCC ID:A3KM043 chassis
No CM0200 3128 105 99560 нужна схема очень.После восстановления строчной развертки высокое и изображение поя- вилось но изображение сжато по краям и H-size не реэулируется. На плате два сгоревших планарных транзистора 3607,3608 по пози- ции, но типы их неизвестны.И единственное Дарлингтон на радиаторе BD677 не нашел а поставил KSE 800. Имеет ли это существ.значение? P.S.Планарки имеют общие эмитеры коллектор одного из них идет на базу вот этого Дарлингтона. По аналогии с другими схемами повесил два PNP не планарных транза.Дефект остался. |
| min 25/04/2005 13:56 |
SMD транзисторы BC858. Дарлингтон не помню, но ставил аналог. Было в ремонте 3-4 штуки, во всех эта неисправность Схему отправил мылом.
Добавлено 25-04-2005 14:59 Забыл добавить, обязательно проверь смд-резисторы в обвязке смд-транзисторов |
| elik 27/04/2005 08:21 |
min, Cхему не вижу MIN |
| min 27/04/2005 15:03 |
держы ![]() |
