Compaq V75 не включается | |
| dinona 26/04/2005 18:09 |
Я почти не имею опыта в подобных вещах, поэтому заранее прошу прощения.
Проблема в следующем: монитор на протяжении 4-х месяцев иногда постреливал, будто гдето пробивало высокое. Однажды при включении начался треск, через 5-10 секунд треск прекратился и моник остыл. Теперь при включении в разетку слышен щелчок, затем вроде срабатывает размагничивание, загорается зеленая лампочка и через 3-5 секунд гаснет и монитор ни на что не реагирует. после выключения из разетки через 2-3 секунды щелчок и все. Может кто чем поможет, или даст схемку. Буду очень благодарен. |
| Punto 26/04/2005 23:28 |
У этой модели (надеюсь, что это она, с таким именем было 2 разных вида мониторов) есть болячка - ФБТ. Именно он пощелкивал, когда пробивало анодный конденсатор.
Поэтому, исходя из опыта, советую: проверить ФБТ на утечку анодного кондесатора на пределе мегометра 200МОм или выше. Ежели покажет что-то меньше бесконечности - сверлить, заливать герметиком и вешать донора. |
| General 27/04/2005 09:55 |
Согласен , на прошлой неделе делал такой , повесил донора от 14" моника , потребовалось только потом уменьшить яркость скрином . |
