Не запускается строчка на LG F700PK - ALRUE ?
evgenich
28/04/2005 11:05
Не запускается строчка на LG F700PK - ALRUE .
Напруги все есть, 85В приходит, на затворе Q704 (SSS7N60B) красивые прямоугольники есть. А он всё равно не открывается.
Полевик целый, но на всякий случай поменял, результат нулевой
Ни кто с таким глюком не сталкивался?
USTO
28/04/2005 12:44
Вы про какой мон пишете ..? Смотрю на схему и не вижу здесь SSS7N60B ..это у вас чеппер ..?
General
28/04/2005 12:46
evgenich, Чудес небывает , как это не открывается , проверь амплитуду импульсов на затворе , на стоке-истоке что?
USTO
28/04/2005 12:56
У меня на схеме чеппер Q 719 IRF 630 HOT Q706 J6812....
evgenich
28/04/2005 12:59
USTO, А чеппер это что?
и в схеме SSS7N60B и в натуре стоит 7N60B. поменял на 2SK2761
General, чудес точно не бывает, согласен, потому и спрашиваю: мож у кого такое уже было?
амплитуда импульсов кажись в норме, по осцилу около 2В (осцил не врёт, проверено)
на стоке, истоке амплитуды нету напруги 83В и 0В стоят как вкопаные
USTO
28/04/2005 13:03
Запутали совсем ..У вас FLATRON..? А чеппер это транзистор каторый вырабатывает В+ , поесть повышает напряжение на строчку ,в зависемости от разрешения .. улыбка
Добавлено 28-04-2005 14:08
Q 704 KSP 92 SPOT KILLER..... улыбка
evgenich
28/04/2005 13:11
USTO, а у меня в схеме SSS7N60B, мож мы в разные схемы глядим?
Пардон, ПРИНОШУ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ,
я не ту марку мон-а указал у меня F700PK - ALRUE
просто стоит перед глазами сразу 2 Лажы, не на ту крышку глянул...
USTO
28/04/2005 13:13
............ Поздравляю !!!
evgenich
28/04/2005 13:19
USTO писал:
Спасибо..., я сегодня за себя и за того парня пляшу, заплюхался уже.
завтра выходной возму...
USTO
28/04/2005 13:22
Q 801 как поживает ..?
Добавлено 28-04-2005 14:24
Q 833...?
TE
28/04/2005 13:26
evgenich, если речь идет о SSS7N60B, то этот транзистор может стоять только в блоке питания вместе с микросхемой КА3842, но в модели FB775C стоит STR F5854 и позиционные номера в БП начинаются с девятки, короче, одни ошибки. "83В и 0В стоят как вкопаные" это как понимать?
evgenich
28/04/2005 13:28
Пришёл с дохлым, поменял.
Теперь норма, на нём всё есть и запуск и на коллекторе всё в порядке отколняшка работает...
USTO
28/04/2005 13:33
А что вообше не работает не понятно... Чудной
evgenich
28/04/2005 13:34
TE писал:
...я не правильно укакзал номер модели (см.выше)
ещё раз извиняюсь... у меня F700PK - ALRUE
SSS7N60B стоит выходным строчным
USTO
28/04/2005 13:36
Там строчка раздельная ....
Добавлено 28-04-2005 14:42
У вас высокого нет ...?
evgenich
28/04/2005 13:42
USTO, Q833 в порядке.
не работает строчный трансформатор, вернее ключ Q704 не открывается, хотя на его затворе всё в порядке...
Добавлено 28/04/2005 15:43
USTO, ага, нет высокого
USTO
28/04/2005 13:45
D 701? D702 ? D708?
Добавлено 28-04-2005 14:46
R705?
Добавлено 28-04-2005 14:47
Вы пипку на землю звонили ..?
Slayer
28/04/2005 13:51
USTO писал:
..Матерными словами не выражаться!!! подмигивание
evgenich
28/04/2005 13:53
USTO, "D 701? D702 ? D708? R705?" все живые
пипка не коротит.
Добавлено 28/04/2005 15:55
Slayer, ...а присоска что звучит лучше?
Slayer
28/04/2005 13:57
классно!
USTO
28/04/2005 13:58
С 702 не меняли ..?
Добавлено 28-04-2005 15:00
С 704..
TE
28/04/2005 14:40
Что наблюдается на выводах 3, 6 IC802 M62501? Помимо прозвонки пипки, надо освободить 14 вывод ФБТ от припоя и замерять емкость.
evgenich
28/04/2005 16:19
USTO, C702, С704 исправны.
С704 менял С702 подтыкал.
TE, на 3-й ноге IC802 M62501 хорошие импульсы около 10В (ну как на картинке) а 6-я нога пустая и на ней ни чего нет
и постоянка =0
померить ёмкость в строчном трансформаторе не представляется возможным, моим прибором это не получиться (M890D) он на малых емкостях "погоду" кажет
Добавлено 28/04/2005 18:52
Вот что меня смущает: ведь если при включении монитора что то не запустилось, он должон отключиться в дежурный режим.
А он даже и не думает отключаться.
TE
28/04/2005 17:45
Остается проверить наличие 12В на 2 ноге М62501 (с чего надо начинать проверку), обвязку и если все нормально, а на 1 ноге импульсы не появляются, менять микросхему.
По схеме никаких аварийных сигналов блок процессору не посылает, чего он будет отключаться.
USTO
29/04/2005 05:35
Я так понял ,что на первой ноге импульсы есть , раз evgenich пишет ,что на затворе Q704 , красиыве импульсы ,
evgenich попробуй отсаеденить чеппер (Q704) от FBT ,в разрыв лампу 220в 60ватт и посмотри импульсы на выходе чеппера ..
evgenich
29/04/2005 06:47
TE, Ура! Честь и хвала светлой голове!
на 1 ноге M62501 импульсов нет!
...тогда откуда берутся импульсы на затворе проверил всё что можно воруг и ни чего не понял, это что автогенерация какая то?
хорошие импульсы есть уже на базе Q705 и Q706, на коллекторе Q707 бардак какой то, а на его базе естественно пусто.
Огромное ВАМ СПАСИБО!
(...а мне пора очки и фуражку надевать, мож тогда извилин добавится...)
USTO
29/04/2005 07:43
Ну ты блин даешь ...надо было в первую очередь проверить на первой ноге .. Рупор
evgenich
29/04/2005 09:34
USTO, Ага, простите подлеца.
Я ж ткнулся на затвор, там прямоугольники есть, и на этом остановился...
Ну что поделаешь, старею.
Сейчас ещё один монитор ковыряю NEC V521.
тоже проблемный. Пришёл с дохлой TDA4856. не было выхода с 8-й ноги
вчера привезли микруху, сегодня поставил
результат грустный: сначала включил с разрешением 800x600 с частотой 85Гц, изображение появилось но с очень высокой яркостью, и только в центре экрана (уместилось в вертикальной полосе шириной ~8см),
сменил частоту, поставил 60Гц, моментально помер строчный транзистор.
Проверил обвязку ФБТ, кажись всё в порядке, единственное что мне не нравиться - это сопротивление первиной обмотки полный 0, т.е. мой прибор конечно не точный но на аналогичных строчниках он хоть что нить показывает (0,1-0,2 Ом)
Как можно проверить обмоки строчника?
(специального приборчика нет, генератора с мощным выходом тоже...)
USTO
29/04/2005 09:48
Снавала без строчника запусти мон ..с лампой ..все напруги проверь , потом думать будем ..
Добавлено 29-04-2005 10:50
Да и полное название моника ..напишите
evgenich
29/04/2005 11:26
USTO, NEC MultiSink V521.
Напруги в норме. при 60Гц. на строчник приходит 110В, при 85Гц. - 146 На базе строчника красивые прямоугольники,
естественно частота там изменяется в зависимости выбранной компом.
USTO
29/04/2005 13:58
К сожалению схемы у меня такой нет ..
evgenich
29/04/2005 14:58
Схема тут не поможет,
строчник искать надо
DG300013500
0003-12A DFS
311-92759-02384
а мож и не надо искать, цена наверняка у него космической будет.
строчники на мониторы я дешевле 1500 руб. не видел.
на старый монитор такие деньги тратить глупо, аналогичные в магазине по 3500руб. валяются
а если поискать, то и дешевле найти можно...
