Не запускается строчка на LG F700PK - ALRUE ? | |||
| evgenich 28/04/2005 11:05 |
Не запускается строчка на LG F700PK - ALRUE .
Напруги все есть, 85В приходит, на затворе Q704 (SSS7N60B) красивые прямоугольники есть. А он всё равно не открывается. Полевик целый, но на всякий случай поменял, результат нулевой Ни кто с таким глюком не сталкивался? |
| USTO 28/04/2005 12:44 |
Вы про какой мон пишете ..? Смотрю на схему и не вижу здесь SSS7N60B ..это у вас чеппер ..? |
| General 28/04/2005 12:46 |
evgenich, Чудес небывает , как это не открывается , проверь амплитуду импульсов на затворе , на стоке-истоке что? |
| USTO 28/04/2005 12:56 |
У меня на схеме чеппер Q 719 IRF 630 HOT Q706 J6812.... ![]() |
| evgenich 28/04/2005 12:59 |
USTO, А чеппер это что?
и в схеме SSS7N60B и в натуре стоит 7N60B. поменял на 2SK2761 General, чудес точно не бывает, согласен, потому и спрашиваю: мож у кого такое уже было? амплитуда импульсов кажись в норме, по осцилу около 2В (осцил не врёт, проверено) на стоке, истоке амплитуды нету напруги 83В и 0В стоят как вкопаные |
| USTO 28/04/2005 13:03 |
Запутали совсем ..У вас FLATRON..? А чеппер это транзистор каторый вырабатывает В+ , поесть повышает напряжение на строчку ,в зависемости от разрешения ..
Добавлено 28-04-2005 14:08 Q 704 KSP 92 SPOT KILLER..... ![]() |
| evgenich 28/04/2005 13:11 |
USTO, а у меня в схеме SSS7N60B, мож мы в разные схемы глядим?
Пардон, ПРИНОШУ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ, я не ту марку мон-а указал у меня F700PK - ALRUE просто стоит перед глазами сразу 2 Лажы, не на ту крышку глянул... |
| USTO 28/04/2005 13:13 |
| evgenich 28/04/2005 13:19 |
Спасибо..., я сегодня за себя и за того парня пляшу, заплюхался уже. завтра выходной возму... |
| USTO 28/04/2005 13:22 |
Q 801 как поживает ..?
Добавлено 28-04-2005 14:24 Q 833...? |
| TE 28/04/2005 13:26 |
evgenich, если речь идет о SSS7N60B, то этот транзистор может стоять только в блоке питания вместе с микросхемой КА3842, но в модели FB775C стоит STR F5854 и позиционные номера в БП начинаются с девятки, короче, одни ошибки. "83В и 0В стоят как вкопаные" это как понимать? |
| evgenich 28/04/2005 13:28 |
Пришёл с дохлым, поменял.
Теперь норма, на нём всё есть и запуск и на коллекторе всё в порядке отколняшка работает... |
| USTO 28/04/2005 13:33 |
А что вообше не работает не понятно... ![]() |
| evgenich 28/04/2005 13:34 |
...я не правильно укакзал номер модели (см.выше) ещё раз извиняюсь... у меня F700PK - ALRUE SSS7N60B стоит выходным строчным |
| USTO 28/04/2005 13:36 |
Там строчка раздельная ....
Добавлено 28-04-2005 14:42 У вас высокого нет ...? |
| evgenich 28/04/2005 13:42 |
USTO, Q833 в порядке.
не работает строчный трансформатор, вернее ключ Q704 не открывается, хотя на его затворе всё в порядке... Добавлено 28/04/2005 15:43 USTO, ага, нет высокого |
| USTO 28/04/2005 13:45 |
D 701? D702 ? D708?
Добавлено 28-04-2005 14:46 R705? Добавлено 28-04-2005 14:47 Вы пипку на землю звонили ..? |
| Slayer 28/04/2005 13:51 |
..Матерными словами не выражаться!!! ![]() |
| evgenich 28/04/2005 13:53 |
USTO, "D 701? D702 ? D708? R705?" все живые
пипка не коротит. Добавлено 28/04/2005 15:55 Slayer, ...а присоска что звучит лучше? |
| Slayer 28/04/2005 13:57 |
| USTO 28/04/2005 13:58 |
С 702 не меняли ..?
Добавлено 28-04-2005 15:00 С 704.. |
| TE 28/04/2005 14:40 |
Что наблюдается на выводах 3, 6 IC802 M62501? Помимо прозвонки пипки, надо освободить 14 вывод ФБТ от припоя и замерять емкость. |
| evgenich 28/04/2005 16:19 |
USTO, C702, С704 исправны.
С704 менял С702 подтыкал. TE, на 3-й ноге IC802 M62501 хорошие импульсы около 10В (ну как на картинке) а 6-я нога пустая и на ней ни чего нет и постоянка =0 померить ёмкость в строчном трансформаторе не представляется возможным, моим прибором это не получиться (M890D) он на малых емкостях "погоду" кажет Добавлено 28/04/2005 18:52 Вот что меня смущает: ведь если при включении монитора что то не запустилось, он должон отключиться в дежурный режим. А он даже и не думает отключаться. |
| TE 28/04/2005 17:45 |
Остается проверить наличие 12В на 2 ноге М62501 (с чего надо начинать проверку), обвязку и если все нормально, а на 1 ноге импульсы не появляются, менять микросхему.
По схеме никаких аварийных сигналов блок процессору не посылает, чего он будет отключаться. |
| USTO 29/04/2005 05:35 |
Я так понял ,что на первой ноге импульсы есть , раз evgenich пишет ,что на затворе Q704 , красиыве импульсы ,
evgenich попробуй отсаеденить чеппер (Q704) от FBT ,в разрыв лампу 220в 60ватт и посмотри импульсы на выходе чеппера .. |
| evgenich 29/04/2005 06:47 |
TE, Ура! Честь и хвала светлой голове!
на 1 ноге M62501 импульсов нет! ...тогда откуда берутся импульсы на затворе проверил всё что можно воруг и ни чего не понял, это что автогенерация какая то? хорошие импульсы есть уже на базе Q705 и Q706, на коллекторе Q707 бардак какой то, а на его базе естественно пусто. Огромное ВАМ СПАСИБО! (...а мне пора очки и фуражку надевать, мож тогда извилин добавится...) |
| USTO 29/04/2005 07:43 |
Ну ты блин даешь ...надо было в первую очередь проверить на первой ноге .. ![]() |
| evgenich 29/04/2005 09:34 |
USTO, Ага, простите подлеца.
Я ж ткнулся на затвор, там прямоугольники есть, и на этом остановился... Ну что поделаешь, старею. Сейчас ещё один монитор ковыряю NEC V521. тоже проблемный. Пришёл с дохлой TDA4856. не было выхода с 8-й ноги вчера привезли микруху, сегодня поставил результат грустный: сначала включил с разрешением 800x600 с частотой 85Гц, изображение появилось но с очень высокой яркостью, и только в центре экрана (уместилось в вертикальной полосе шириной ~8см), сменил частоту, поставил 60Гц, моментально помер строчный транзистор. Проверил обвязку ФБТ, кажись всё в порядке, единственное что мне не нравиться - это сопротивление первиной обмотки полный 0, т.е. мой прибор конечно не точный но на аналогичных строчниках он хоть что нить показывает (0,1-0,2 Ом) Как можно проверить обмоки строчника? (специального приборчика нет, генератора с мощным выходом тоже...) |
| USTO 29/04/2005 09:48 |
Снавала без строчника запусти мон ..с лампой ..все напруги проверь , потом думать будем ..
Добавлено 29-04-2005 10:50 Да и полное название моника ..напишите |
| evgenich 29/04/2005 11:26 |
USTO, NEC MultiSink V521.
Напруги в норме. при 60Гц. на строчник приходит 110В, при 85Гц. - 146 На базе строчника красивые прямоугольники, естественно частота там изменяется в зависимости выбранной компом. |
| USTO 29/04/2005 13:58 |
К сожалению схемы у меня такой нет .. |
| evgenich 29/04/2005 14:58 |
Схема тут не поможет,
строчник искать надо DG300013500 0003-12A DFS 311-92759-02384 а мож и не надо искать, цена наверняка у него космической будет. строчники на мониторы я дешевле 1500 руб. не видел. на старый монитор такие деньги тратить глупо, аналогичные в магазине по 3500руб. валяются а если поискать, то и дешевле найти можно... |
