SyncMaster 550s не заводится
strema
28/04/2005 15:09
Помогите начинающему советом.Монитор 550s(DP15LS )при включении моргает зеленым , щелкает защита и все. На DP104C есть 12 и 6 в .На выходе Т601 вместо 6,3 в - 3,7 в,вместо 13 в -около 7в.Конд-ты на ESR проверил,на К3 тоже,не знаю как звонить "пипку",и где искать высокое.Посоветуйте кто знает,в чем проблема.
TE
28/04/2005 16:08
Щелкает не защита, а реле петли размагничивания. Измерять напряжения надо не на выходах Т601, а после выпрямителей на сглаживающих конденсаторах. Если моргает зеленый светодиод, то можно предположить, что синхроимпульсы от видеокарты не доходят до процессора и монитор спит. Проверить прохождение сигналов.
strema
28/04/2005 18:02
Кабель к компу не подключен!Разве монитор не должен включиться и сообщить об этом? Напряжения я мерил естественно после диодов. Что есть чоппер? Какие детали входят в сей преобразователь?Я радиоконструктор,но с мониторами дела не имел,поэтому термины пипка и чоппер мне пока не знакомы.
TE
28/04/2005 18:26
strema, не надо ставить восклицательные знаки, я не вижу подключен кабель или нет. Что с остальными напряжениями? Пипка - отсоединить провод от анода кинескопа и в режиме омметра на максимальном пределе замерить сопотивление провода на землю. Если, при плюсе прибора на проводе, мультиметр покажет сопротивление, нижний вывод конденсатора ТДКС высверливать и замазывать красным автомобильным герметиком.
Чоппер - в данном случае транзистор Q504 типа IRF630 - преобразователь напряжения +45V в напряжение В+ питания строчной, которое зависит от частоты сигнала H-SYNC.
strema
28/04/2005 19:26
Спасибо большое,завтра попытаюсь разобраться.За ! извиняюсь,у меня все на одной кнопке(MPx200) и еще не привык к форуму из маршрутки.
strema
29/04/2005 20:15
Прозвонил пипку , поменял чоппер на всякий случай,В+ нет.На диодах БП: вместо -12 в -10в,70 в - 84в,13в-7.6в, 58в - 67в,6,3в - 3,4в.На среднем контакте чоппера 67в на выходе 0.Чем регулируются напряжения БП?Зараннее благодарен.
TE
30/04/2005 08:23
Я не спосил, считаю, что первым делом всегда НОТ проверять надо, что с Q402 типа KSC5802 и D515. Судя по последнему описанию чоппер не работает и строчная разверка тоже. Надо проверить синхропроцессор IC401 наличие питания, импульсы B-OUT и H-OUT. Схема есть?
strema
30/04/2005 23:47
Извиняюсь за некорректность ответов,т.к. аппарат на работе,а схемы нет(ссылка на форуме не работает).HOT-видимо самый большой транзистор на мощном радиаторе,я его выпаивал и звонил т. к. по схеме у него малоомный резистор между крайних ног.Прозвон подозрений не вызвал.Если возможно пришлите пожалуйста рабочую ссылку.
strema
03/05/2005 10:53
Q402(c5404)-норма.D515-тоже.Между штырями Gt604 и Gt603 довольно грубо запаяна деталь похожая на конденсатор SCK083,но звонящаяся на 15 ом.Подскажите пожалуйста, что это?На stv7779 vcc1-4,6v , vcc2-6.3v , 5v-5v, hout-6.3v , bout-0.
TE
04/05/2005 09:11
http://www.promelec.ru/schemes_list.html?10 схема лежит. В спешке не заметил, что напряжения питания не в норме, на синхропроцессор надо чтобы было 12В 29 нога, B-OUT и H-OUT - импульсы - смотреть осцилографом. Деталь, похожая на конденсатор, разрядник.
Munir
06/05/2005 08:32
Проблема в строчном трансформаторе. Пробивется высоковольтный кондер. Можеш убедится прозвонив высоковольтный провод на землю (12 нога ТДКС), покажет сопротивление сотни кОм. Высверли аккуратно 12 ногу, залей герметиком тщательно. Плохо сделешь может заново пробиться
strema
08/05/2005 00:25
Munir,пипку я звонил на 200мом,сопротивления не показывает.Попытаюсь разобраться чем сажается 13.1в.Схему скачал,спасибо ТЕ за ссылку.Однако нужный узел там другой , у меня ic301 7-ногая TDA9302H а на схеме - 10ногая KA2142 с 7 задействованныни выводами.Она ,ic301, и сажает питание.При отключении отклоняющих,4 разноцветных провода - напряжения восстанавливаются,появляется 160в на Q402.Если кто знает, подскажите решение проблемы.
strema
13/05/2005 08:01
Уважаемый ТЕ,откликнитесь пожалуйста.
TE
13/05/2005 08:23
Отключать отклоняющую систему нельзя. Надо отключить питание строчной развертки, выпаяв, например, дроссель L501. Если напряжения будут в норме, неисправность в строчной развертке, если нет, отключить питание IC301 (аналог TDA8172) или выпаять её.
strema
16/05/2005 18:53
ТЕ,спасибо за помощь.Поменял IC301 , напряжения восстановились.Появились 110в на питании строчника,но изображения нет.При выключении труба потрескивает,как будто работала,статика типа.Но свечения накала я не заметил.Как узнать есть ли вьсокое,кроме пальца?На накале 6в,G1-80в,на Blk-3,7в.Отклоняющую отключал только на минуту,может спалил что?
TE
17/05/2005 08:12
Судя по напряжению на G1, высокое есть, можно проверить другие напряжения на ФБТ. Далее проверять сигналы поступающие на плату кинескопа и трубу.
ksh
08/10/2005 11:31
Подскажите, та же беда с 550s, явно пробой в.в. кондера (сопротивление около 20 кОм на массу). Скадите, после высверливания и изоляции 12 ноги от массы, нужно ли ставить донора, или и так будет работать?
TE
08/10/2005 12:54
Донор не нужен.
ksh
09/10/2005 00:45
OK. Большое спасибо.
mladshi
10/10/2005 12:45
strema, подключите монитор к компу и покрутите ускоряющее на тдкс какие результаты напишите
ksh
10/10/2005 15:08
Подскажите еще, пожалуйста. Конденсатор можно высверлить вообще, он уже не нужен в данном случае, или просто нужно аккуратно изолировать вывод от массы? (технологию и проблему я уже прочитал улыбка ). Я к тому, чтобы понадежнее и подальше высверлить и залить потолще.
TE
10/10/2005 17:45
Высверлить только нижний вывод на глубину около 10 мм. От вывода провод может уходить в сторону, поэтому после небольшого высвервливания смотреть куда он уходит и сместиться. Потом замазать один слой красным герметиком, дать высохнуть несколько часов, окончательно замазать и опять на просушку. На все трачу сутки.
ksh
11/10/2005 09:08
Спасибо.
strema
11/10/2005 22:10
mladshi,спасибо огромное,подключил чуть тронул ускоряющее,изображение появилось.Правда шрифт расплывается,может ещё чего надо покрутить.Моник полгода валялся,а оказалась такая мелочь.А я уж все напряжения по 100 раз проверил,и плюнул на него,а он оказывается предупреждения о неподключенном компе и не показывает.Подскажите пожалуйста как бороться с расплывчатым шрифтом,ато у меня и на LG775ft такой же.
PHILL
12/10/2005 09:18
А теперь рядом с ускоряющим тронь ФОКУС
strema
12/10/2005 12:09
PHILL писал:
Спасибо,я его и крутил,оказалось.Монитор давно рабочий,просто не показывает предупреждения без компа.
