Nec FE 700+ выбивает накачку Q307 (2sc5411)
happy4u
28/04/2005 17:09
изначально шасси по неосторожности залили чернилами от струйника (пятно шириной от разьема питания до радиатора строчника, длинной от края до центра) и включили....
К нам он попал - не включался - был пробит стабилитрон zd101 питания ШИМ. Чернила все вымыл спиртом, все выпаял и проверил - все было в порядке. Транзистор q307 весь в коротком... Заменил его, включил - выбило в короткое моментом. Смотрел обвязку вокруг - вроде, все в порядке...
куда смотреть? (может руки перешить повыше смех ?)
TE
28/04/2005 18:02
Для проверки лучше выпаять Q102. Питание будет непосредсвенно от БП 45В.
happy4u
28/04/2005 19:04
TE, спасибо, я правильно понимаю, с собранной схемой без q102 при включении я накачку не спалю?
TE
29/04/2005 08:52
Правильно.
USTO
29/04/2005 09:20
ZD 101 сгорел ..а что ШИМ целый и Q 101 целый ...?
happy4u
29/04/2005 11:08
USTO, шим целый, сам удивился. Q101 - не помню, я его с самого начала поменял, просто чтоб не думать.
А вот что сдохло, так Q104, не знаю как я его проглядел вчера, день был длинный улыбка)
Сейчас буду менять и выпаивать 102-ой, скажу что получилось
happy4u
29/04/2005 13:15
собрал все без 102-го, включил. вышибло q104 и порвало в клочья кондер C119, тот что с Т101 через резюк и D110 на землю сидит. Озадачило меня :-/ ... Есть идеи?
TE
29/04/2005 13:37
happy4u, через Q104 подается напряжение на стабилизатор напряжения 12V Q106, питание IC102 (7нога) и кадровая U401. Из этого списка "предпочтение" TDA4866. Надо было выпаять Q104 и померять сопротивление между землей и площадкой где был коллектор и, отключая нагрузки найти КЗ.
happy4u
29/04/2005 15:18
TE, н-да, плохеет мне потехонечку: кадровая тда в коротком, smps тоже, 106-ой в обрыве.... Борюсь с желанием сломать шасси об колено...
Спасибо большое за помощь, мне бы столько опыта! Пойду по запчасти...
happy4u
04/05/2005 14:55
опять добрался до этой порнографии, но уже с новой строчной у401, смпс у102 и новым шим. При включении опять выбивает стаблитрон около шим (зд101). При этом с выпаяной шим стабилитрон нормально держит 18 в.... Q101, q102, q104, Q307, Q106, Q314 проверил, исправны, заменяные микрухи после эксперимента тоже вроде живы.
Не дайте умереть идиотом улыбка На что обратить внимание?
TE
04/05/2005 16:35
happy4u, USTO своим вопросом уже ответил. Если горит ZD101, менять Q101, U101, проверить-заменить R102, R111, R112. Верить утверждению, что микросхема целая, оказывается нельзя.
