Прошивка для TDA 4859 | |
| Александр-х 03/05/2005 09:04 |
Будьте добры, подскажите где взять прошивку для TDA4859.Спасибо. |
| cc 03/05/2005 09:18 |
из процессора |
| USTO 03/05/2005 09:29 |
Если я не ошибаюсь это синхропроц , что вы туда прошивать будите ..? |
| Александр-х 03/05/2005 10:07 |
Я извиняюсь,что не совсем правильно задал вопрос,проблема у меня с монитором Compaq v710,и мне нужна прошивка для процессора
DF17JSKS_02 ,а сихропроцессор TDA4859. |
| USTO 03/05/2005 10:29 |
На V 700 есть , надо ..?
Добавлено 03-05-2005 11:53 Александр-х, Лови.. |
| Punto 03/05/2005 10:53 |
USTO,
Это совершенно разные мониторы. Принципиально. Александр-х, Посмотри мыло. |
| Nemo_UA 04/05/2005 01:36 |
DF17JSKS_02 ,а сихропроцессор TDA4859 Этож бубль-гум или самсунг какая прошивка? Ему-ж Jig нужен или я не прав?
Добавлено 04/05/2005 02:51 DF17JS- модель гнуса насколько я понимаю... И для восстановления прошивки ему джига нужна да и слетают они редко.. |
| Punto 04/05/2005 08:25 |
Nemo_UA,
Да, V710 сделан на базе Самсунга, джиг его видит и работает с ним. Но прошивку можно поменять и другим способом. Особенно, если мелкосхема памяти 24С41. У ней слетает непереписываемая часть.
Александр-х, Ну, так подошла или нет? Не томите общественность... |
| Gincha 05/05/2005 14:13 |
Punto,
1) u V710 prostaja 24C04 a ne 24C41. 2) u 24C41 perepisivajutsja obi chasti! ![]() |
| Punto 05/05/2005 17:12 |
Gincha,
Это смотря чем. У меня лично Понька на работе и дома. Хозяин на Оранж не разорился. А Пони на 24с41 орет, что не может прописать. И в V710 таки 24с41. ![]() |
| Gincha 05/05/2005 21:02 |
Punto,
проходили только COMPAQ V710 Model: PE1126 Chassis: DP85 Eeprom: 24C04 Что,эсть ещё варианты под V710?
Интересно,напиши! Да,V700 и V720 встречал по несколько типов! |
| Punto 06/05/2005 01:00 |
Gincha,
Эх, давно это было... 2 года назад. Запомнилось, что были 4 основные модели, различающиеся синхропроцем, трубой, процессором и памятью. На базовой плате 2х вариантов (под 9113 и под 4859 если не ошибаюсь) втыкали разные процы. в смысле названия разные, а количество ног одинаково. |
| Gincha 06/05/2005 14:35 |
Александр-х,
эсли надо, эсть на твой V710 *.bin файл на eeprom. Проц. DM024 DF17JSKS_01 [/b] |
| Nemo_UA 10/05/2005 19:59 |
21с41 она содержит и прошивку самого монитора и P&Pl потому ее и не пишет ни пони ни оранж... Там програматор надо посерьезней :-((. А с простым програматором можно только припаяться к тем ногам, где обычная епром и ее перешить, кстати пишется как обычная 2404. Да только у спрашивающего проблема далеко не в прошивке ;-)) Зуб даю... |
| Punto 11/05/2005 08:56 |
Nemo_UA,
А спрашивающий запропал куда-то... Молчит товарисч.. А жаль. Я ему запрошенную прошивку выслал. |
