Монитор LG StudioWorks 57i CA-46 шелкает рэле петли размаг. | |
| SergSV 03/05/2005 18:18 |
При включение вилки в сеть шелкает рэле петли размагничевания.Интервал между шелчками разный-увеличивается.Может и не шелкать ,обычно около 7 шелчков.Пока щелкает рэле монитор включить не получается.После того как перестанет щелкать монитор работает нормально.Может быть такое и при выключении монитора ,но реже.
Пробывал менять все элементы в цепи рэле результата никакого.Если отключить сигнал с процессора или выдернуть рэле то глюк пропадает.У кого какие мнения? |
| MICHAIL 03/05/2005 21:42 |
Заменить все электролиты в БП на новые. |
| SergSV 04/05/2005 22:57 |
Причина оказалась в электролите 10мк-100V на выходе БП.После замены все отлично работает.Тема закрыта. |
