AGD GD-700 не включается
blinro
04/05/2005 20:44
Сетодиод на передней панели не светится(монитор никак не реагирует на нажатие кнопки включения питания). Проверил саму кнопку и все в порядке, предохранитель цел. БП собран на ка3842В, изерил напряжение на 7 ножке мс(повышается до 2.5в и опять снижается, а оно должно быть 15-18в), этот значит что мс сгорела? Подскажите пож в чем проблема. Заранее спасибо!
blinro
04/05/2005 22:03
извините перепутал, на 7 ножке напряжение изменяется плавно с 12в до 15в, а на вторичке трансформатора после диодов асть следуюшие напряжения 40в, 3.6, 6,4 и еще одна 6.4в. Подскажите в чем проблема!
blinro
05/05/2005 00:57
оказалась проблема в ТДКС(кз на 3 выводе), отпаял 3 вывод и БП заработал. На ТДКС написано
sampo
E159656 C
FEA861 A
730-302-X975 B
FE1878 FM1057
Не подскажете что это за ТДКС, где я могу его купить и реальноо егоо востановить. Спасибо заранее!
USTO
05/05/2005 06:40
Почему решили что ТДКС.. чеппер ,НОТ ..как поживают , аноднвй конденсатор прозванивали ..? улыбка
