Samsung SM 551S(AN15VS7L):SoftJig | |
| Олег Ал 11/05/2005 10:27 |
Эффект такой же,как в сообщении от Slayer SAMSUNG 753S (AN17LS) - не светиться экран(03.05). Все напруги в норме. Высокое есть, но экран не светиться и менюшки нет. Напряжения 80v,5v,12v все в норме. G1-минус 70v.На катодах по -63v.G1 на массу,обратный ход,но при уменьшении ускоряюещего,картинка просматривается с «поехавшими» цветами.Из всего прочитанного (сообщения,энциклопедия ремонта) как я понял -слетела прошивка,нужен SoftJig.
Вопрос:Я правильно мыслю,что в моем случае,без генератора сигналов не обойтись?(т.к.,настраиваемый монитор то не светится,с программой надо работать на другом мониторе) Какой генератор использовать?Телевизионный не подойдет,или где найти схемку ? Спасибо |
| USTO 11/05/2005 10:33 |
Можно просто прошить на программаторе ..куда мылить ..? |
| Slayer 11/05/2005 10:39 |
и мне...если можно ![]() |
| Олег Ал 11/05/2005 11:28 |
.Спасибо
Добавлено 11-05-2005 11:38 Да еще,c Pony прошьется? |
| USTO 11/05/2005 12:21 |
Ловите ... ![]() |
| Slayer 12/05/2005 09:25 |
Спасибо |
| Олег Ал 13/05/2005 16:24 |
Поменял микруху U241 на плате кинескопа,и все заработало |
| Иваныч55 27/04/2006 18:57 |
Олег Ал, что есть U241? |
