Fujitsu TE772B Не регулируется размер по горизонтали | |
| Glock 16/05/2005 12:01 |
Fujitsu TE772B 736TF772BF107 REV3
Не регулируется размер по горизонтали и подушка, все остальное вроде Ок. Куда глядеть???? Схема тут. _ttp://fileshare.eshop.bg/download.php?fileid=1674 |
| TE 16/05/2005 12:56 |
Начать надо с подробного описания неисправности. Размер по горизонтали велик, мал, не регулируется вообще или не хватает регулировки? Можно проверить Q514 и проследить прохождение сигналов, начиная с базы и двигаясь назад. |
| Glock 16/05/2005 16:53 |
Растр чуть сужен, подушка присутствует, в менюшке изменяешь размер (увеличиваешь) но ничего не происходит (движочки двигаются но ничего не меняется), остальные настройки (вертикаль) работают.
TE, Если есть схема подскажи что обрабатывает цепочка транзистор Q951 и обвязка |
| TE 16/05/2005 17:07 |
Q951 преобразовывает напряжение +52В в напряжение питания строчной развертки B+, которое зависит от частоты строчной развертки. Сколько вольт на С963? Проверить С533, С539, С540. |
| Glock 16/05/2005 18:07 |
С533 С539 С540 Ок
На С963 не мерял, а вот R955(3,3Ом) и R978(3,3Ом) почемуто поменялись на ~ 19 ом , под рукой не оказалось... Q514 Ок Q515 Ок |
| TE 17/05/2005 08:16 |
Glock, "С533 С539 С540 Ок" означает ли это соответствие емкостям каждого конденсатора? Часто тестером ткнут, не пробит, значит Ок. |
| Serg_P 17/05/2005 09:30 |
В этой модели любит трескать плата в нижнем правом углу (со стороны пайки). Проверь с лупой. Удачи. |
| Glock 25/05/2005 08:07 |
Причина в этом R955(3,3Ом) и R978(3,3Ом) почемуто поменялись на ~ 19 ом
Тема закрыта. |
