CTX 1569PF стабилизатор 5v
plut
16/05/2005 12:16
B этом мониторе используется м-схема XC62FP5002L в качестве ставилизатора 5 вольт. Оно занижено до 3.Я его ставил в исправный монитор результат тот-же.Пробовал его заменить на 78L05 b и на 7805 не идет.Чем еще можно заменить?
USTO
17/05/2005 05:24
Таково быть не может ...стабилезатор он и в Африке стабилезатор .. значит по выходу сажает .. улыбка
cc
17/05/2005 09:22
попробуй какой-нить тоже с малым падением-типа lm2937 итп или родной исчи
USTO
17/05/2005 10:37
XC62FP5002L = 250 mA , 7805 =2.2 А
cc
17/05/2005 14:03
USTO, там на входе у нее о к оло 6 во л ь т , токи не п ри чем
ILYA
17/05/2005 15:19
Если нет родного, ставь обычный, только подай на него вольт 8. Делал так в СТХ несколько раз. Посмотри, откуда можно подать. Если правильно помню, то подавал через гасящий резистор.
plut
19/05/2005 12:08
5v сделал, нашел родной стабилизатор, но теперь другая проблема.
У исправного монитора при подаче напряжения(втыкаю вилку в розетку) включается реле RL102 и отключает 15в и т.д.У этого реле не включается все напруги присутствуют. При этом периодически щелкает реле размагничевания.Все это управляется процессором.
Неужели ему конец?
