GDM-20E20
Oleg_sh
17/05/2005 11:41
Здравствуйте!
Поступил в ремонт этот монитор с подушкообразными искажениями.
Прошелся по строчной видимых неисправностей не нашел. Заменил кондеры по итанию LA 6500. Были сухие. На настройку с передней панели реагирует. Подскажите в чем может быть причина? И если кто багат сбросте схему или ссылку. Уважаемый модератор не удаляйте пожалуйста мое сообщение.
заранее спасибо.
TE
17/05/2005 13:06
Почему не удалять? Надо удалять. Сообщение не несет никакой информации.
1. Что конкретно проверено в строчной развертке? Пробежался не увидел...
2. Какие конденсаторы заменил, как повлияла замена? Номеров конденсаторов и операционника нет.
3. Если реагирует на настройку, то почему не настроишь?
Первое сообщение простительно, но в дальнейшем надеюсь не повторится.
USTO
17/05/2005 13:06
S-коррекцию смотрите..
Oleg_sh
17/05/2005 13:35
В строчной развертке проверены входные напряжения - соответствуют написанным на плате(пульсаций нет). Заменены конденсаторы С512, С515 по питанию IC502, проверены разрывные предохранители.
При регулировании с передней панели размер по строкам уменьшается и увеличивается но подушка не убирается.
По поводу S-коррекции хоть скажите на чем она у них собрана, а то без схемы тяжело разбираться.
Спасибо за ответ. недовольство, огорчение
TE
17/05/2005 15:09
На конденсаторах ( в районе строчной коричневого цвета или синие), переключаемые полевиками или микросхемой, внутри которой ключи на полевых транзисторах. Есть один-два конденсатора непереключаемые. У всех конденсаторов померять емкость, прозвонить ключи.
Oleg_sh
17/05/2005 15:39
Нашел микросхему которая переключает кондеры IRSY5305. Доки на нее нет. Буу разбираться.
Спасибо.
TE
17/05/2005 17:04
Выслал схему, не совсем хорошую, с этой микросхемой. На Gx приходят сигналы переключения, а к Qx подключаются конденсаторы.
Oleg_sh
18/05/2005 11:36
Сасибо схема подошла. Разбираюсь.
Evg
20/05/2005 17:39
если кроме подушки еще и трапеция, то похоже на СХА1908. было несколько таких.
