Дрожание строк в CTX1795VL
Dron1980
17/05/2005 20:10
Поменял все литики в строчке, в БП по 200в. не помогло. Может кто сталкивался с такой проблемой?
USTO
18/05/2005 05:45
Питание строчной В+ посмотрите ..кондер, чеппер ..там строчка раздельная ,вот и смотрите..
Dron1980
18/05/2005 20:11
Похоже дело в БП, так как на всех выходных напругах присутствует паразитное затухающее колебание. Как от него избавиться не знаю. По первичке все вроде проверил - целое. недовольство, огорчение
Jeka_s
19/05/2005 04:07
Возможно не синхронизируется источник питания со строчной. Должна быть обратная связь. Проверь эти цепи.
