Мониторные истории. Добавляйте информацию.
ILYA
23/05/2005 14:30
Почему пишу об этих мониторах ? Потому, что на них нет опознавательных знаков. Сзади такие надписи. Model No C-770, ART No Model 770C: Кроме сетевой кнопки, 4 кнопки спереди. Труба 17" LG. Наклейка на проц. С786-С08.V11, TDA9113,TDA9210, TDA9536. Блок питания - 2S0765. Плата узкая, шириной 19.5 см.
Встречаются с флайбеками двух типов.
FEA977 и E182233 / TBC000*427 / ETF35L7007AZ / D071 3-2A.
Если флайбек FEA977, можно разбирать на запчасти. У всех этих флайбеков замыкают обмотки.
Если флайбек другой, то встречался только пробой Q402 2SC5411 из-за C403 47мкФ на 50 вольт в фильтре драйвера и несколько не очень хороших паек.
Если удается исправить, то удается подсмотреть, что этот монитор - ROYAL.
Характерная особенность. С отключенной СР, без НОТа, например, блок питания пускается на секунду, и тут же выключается. Можно засомневаться в его исправности. улыбка
ILYA
19/11/2005 21:28
Монитор Proview DX-797, model 796 . FCC ID: IJE796 .
Экран самопроизвольно засвечивается одним из цветом, затем может всё восстановиться.
Плата кинескопа двусторонняя. Со стороны элементов, возле микросхем LM2415 и М52743 есть П-образные проволочные перемычки. Плохо пропаяны.
На строчной частоте 31.5 кГц наблюдается мелкая зазубренность вертикальных линий. С прогревом проходит. Емкость конденсатора С516, через который подаются синхроимпульсы с трансформатора Т502 на блок питания, мала. Увеличить с 2700 пФ на порядок.
servik
21/11/2005 18:08
Список неисправностей мониторов,, откуда скачал не знаю, так что извиняйте.
*ACER**ADI**AMSTRAD**AOC**APPLE**AT&T**ATARI**BELENEA**BRIDGE**CAPETRONIC**CM1766* *COMPAQ**CTX**DAEWOO**DAYTEK**DIAMOND**DIGITAL**EIZO**ENVISION**ERGO**ESCOM* *FOREFRONT**Gateway**GOLDSTAR**HIGHSCREEN**HITACHI**HUNDAI**IBM**ICL ALFASKOP* *IDEK**IKEGAMI**IMRI**JEAN**JVC**KDS**LITEON**MAG**MAGIC**MEDION**MIRO**MITAC**MITSUBISHI* *NEC**NOKIA**NYTECH**OPTIQUEST**PACKARDBELL**PANASONIC**PC2000**PEACOCK**PHILIPS* *PRONITRON**PROVIEW**RADIUS**REIKOTRONIK**ROYAL**SAM**SAMPO**SAMSUNG**SAMTRON* *SHAMROCK**SIMENS**SNI**SMILE**SONY**TARGA**TATUNG**TOBISHI**YAKUMO*
Сокращения: «МП» - Материнская плата. «БП» - Блок питания. «ПК» - плата кинескопа.
ACER 7033DПри включении горит БП.
R723 дефектен.
ACER 7076I Нет изображения.
Холодная пайка на штекере развёрток. Элементы Q311, Q312 и D707 дефектны. И безымянный резистор 0,5 Ом рядом с J182 дефектен.
ACER 7076 Отсутствие цвета.
Синий: Q173 (BFQ 232A) Зелёный: Q143 Красный: Q113
ACER 7076N Полностью нерабочий.
Холодный контакт на штекере БП. D707 проверить. Q312 (горизонтальный центр) Проверить R458 (2,7 Oм) строчной развёртки.
ACER 7156I Строчный транзистор дефектен.
Q305 заменяем на BU2520AF
ACER 7176 Полностью нерабочий. БП дефектен.
R6114 (100кОм) или R6113 дефектен.
ACER 7176I Нет изображения. Вертикальная развёртка не синхронизируется.
С201 дефектен.
ACER 7176IE Прибор работает, но при механических движениях, изображение неожиданно пропадает.
ПК: штекер М101 имеет множество плохих контактов.
ACER 7176IE Периодически включает и выключает изображение.
Строчная развёртка Q306 и D306 сгорают постоянно: 3 конденсатора С3950, С3951 и С3952 (каждый в 2,2 мФ/ 400В) так же и параллельные резисторы R3950, R3951 или R3953 дефектны.
ACER 7178I БП дефектен.
Q602, Q603, R610 и D701 дефектны.
ACER 7067I Включается и выключается:
В горизонтальном осцилляторе С319 дефектен 1нФ.
ADI LM-1448 Картинка плохая, красный цвет различим:
Выходные видео транзисторы Q701-Q703 дефектны. Заменяемы на BFQ232 с радиатором.
ADI LM-1448 БП включается и выключается, при малом давлении на плату:
Помехи в защитном включении. Поможет: конденсатор 22нФ между «базой» и «эмиттером» Q903
ADI MICROSCAN 4G (SM-5515G)
БП включается и сразу выключается.
Строчный транзистор Q809 и конденсатор С815 220мФ/25В дефектны. Q809 заменяем на BU2520AF
AMSTRAD PC14M39 Высокое напряжение бывает коротко, потом выключается БП полностью:
Резистор R504 дефектен 220кОм.
AOC 735 Полностью не рабочий.
Резистор R907 дефектен.
AOC 735 Регулятор не регулирует напряжение В+ (50-150В) БП щёлкает при 200В.
Стабилитрон Z955 дефектен 9В.
AOC 735 БП щёлкает, даже если синхронизирующие импульсы имеются.
Микросхема управления БП дефектна UC3842.
AOC CM-314 Полностью не рабочий.
БП: R621 дефектен 1 мОм.
AOC CM735 Полностью не рабочий.
Резистор R906 в цепи управляющей микросхемы дефектен.
AOC CM747 Картинка пропадает и начинают мигать светодиоды. Иногда появляется сообщение „Out of Range“
Оконечный видео усилитель, конденсатор С459 короткозамкнут.
AOC CM747 В результате плохого контакта на катушке размагничивания и катушке линейности,
Выходит из строя резистор R48 (220 Oм)
AOC CMLB 337 Строчная частота фальшива.
Оконечные элементы строчной развёртки: Q803 и С812 дефектны.
APPLE 14“ M1212 Полностью не рабочий. Строчная развёртка дефектна.
Плохой контакт на горизонтальном «трайбер транзисторе»
Строчный транзистор MJW16206 заменяется на BU2520AF, при условии, что RL22 (18 Oм) будет заменён на 180 Oм, а конденсатор 10мФ/25В от массы (-) через соединение на RL22 к трайбер трансформатору (+)
APPLE 14“ MO 401Z Иногда выключается.
Высоковольтный резисторный модуль дефектен. Деталь сходна с деталью монитора SONY CPD-1402E (1-230-666-21)
APPLE 21“ Горизонтальная развёртка дефектна
V104 (2SC4288A), R113 (1,8 Oм/4В) и C108 (11нФ/2000В) дефектны.
V104 (2SC4288A), R113 (1,8 Oм/4В) C109 (0,68мФ/250В), и R122 (2,2Oм) дефектны.
APPLE 21“ Изменения для лучшего управления и регулируемого падению мощности на V104.
2,2 кОм/2В параллельно к R104.
APPLE 21“ M3502 Изображение сдвинуто влево.
Диоды V105, С106 и R109 (22 Ом) дефектны.
APPLE 21“ M3502 Тёмная горизонтальная полоса (5-10 см) в нижней части экрана.
Конденсатор С126 дефектен 1мФ.
APPLE 9102 Z/D Короткое замыкание в строчной развёртке.
Диод D6513 (BY329/1200) дефектен. Холодный контакт на IC7108.
APPLE M0401Z Прибор выключается.
Pезистор высокого напряжения дефектен.
Высоковольтный разделитель напряжения оборван. Стабилитрон (около 20В) поставить между массой умножителя и массой прибора. Угольный резистор 100кОм между выходом умножителя и массой поставить.
APPLE M9102Z/D БП щёлкает.
Диод BY329/1200 дефектен.
APPLE MS 15 Нет синхронизации.
IC951 дефектен 7812.
APPLE MS 17 Картинка слишком большая. Геометрия правильно не настраивается.
Регулятор высокого напряжения дефектен, Q510 (FS10SM)
APPLE MS 17 БП стартует и сразу выключается.
D60 и R604 дефектны.
APPLE MS 1705 Нет синхронизации. Factori preset в микросхеме памяти стёрта.
Запасное включение: От соединительного пункта R822 и С825, резистор сопротивлением в 91кОм впаять, другую ножку резистора соединить с 10 кОм-ным потенциометром, который поставить между массой и +12В. 91кОм параллельно к R707 поставить. Тест при 31 и 60 Кгц.
APPLE MS 1705 Нет изображения.
Короткое замыкание на видео микросхеме IC302 (LM2419T). R935 (1 Oм) проверить.
APPLE MS 1710 Прибор имеет часто дефектный процессор, которое через перезапись параметров восстанавливается. Прибор нуждается в специальной программе от завода изготовителя Apple-Service-Software.
APPLE MS 1710 БП включается и выключается в секундном такте.
БП: плохой контакт (малозаметно) на конденсаторе СР15.
APPLE MS 1710AV Строчный транзистор дефектен.
QL23, QL2 и RL83 дефектны. Плохой контакт на DL6.
AT&T17“ Зелёная картинка. Видео модуль EY07 дефектен.
1:Gnd, 2:inl, 3NC, 4:out, 5+Ub, 6:Gnd, 7:+Ub, 8:out2, 9NC, 10:in2, 11:NC, 12:in3, 13NC, 14:out3, 15:+Ub.
AT&T 630Y БП включается и выключается.
Резистор в строчной развёртке R318 (2,2 Oм) высокоомен. Q320 (2SD1138) проверить.
AT&T 630Y Размер по горизонтали и центровка не работают.
Q319 дефектен 2SB647.
AT&T 7134T Пропадает высокое напряжение.
С314 дефектен 4,7нФ/1600В.
ATARI SM124 Gold star- шасси. Работает только с Atari-ST-Компьютер.
ATARI SM124 Яркость колеблется. Высокое напряжение занижено.
70В рабочее напряжение на С718 слишком большое. С718 вероятно дефектен. Конденсатор
С716 дефектен. 220мФ/25В
ATARI SM124 Иногда тёмные полосы и неровности. Картинка негативна.
Плохой контакт на штекере Р301. Транзистор Q304 дефектен.
ATARI SM124 БП дефектен.
Один диод из D901-D904 дефектен. Трансформатор в БП дефектен (термопредохранитель)
ATARI SM124 Нет изображения, БП работает с маленьким выходным напряжением.
Конденсатор С714 2,2мФ/50В дефектен. Необходимо заменить на конденсатор из фольги.
А так же строчный трансформатор дефектен.
ATARI SM124 Светлая картинка с линиями обратного хода.
ПК: конденсатор С302 на дефектен.
ATARI SM124 Иногда тёмные полосы и неровности или картинка негативна.
ПК: Плохой контакт на штекере Р301. Транзистор Q301 дефектен.
ATARI SM124 БП дефектна, возможно так же и Q901 дефектен.
Диод D930 дефектен. R905 дефектен 270кОм.
ATARI SM124 Нет изображения, БП работает.
Конденсатор С716 дефектен 2,2мФ/50В (биполярный) Обязательно заменить на конденсатор из фольги. Внимание: если прибор длительное время с дефектным С716 работает, то сгорает строчный трансформатор.
Замыкание линии 27В. Диод D704 дефектен.
Причина: при увеличении размера переменником VR901. Напряжение питания сразу до 27В уменьшается. Эта закономерность к увеличению картинки была описана в фирменной документации.
ATARI SM124 (новый) Иногда искажённое изображение по вертикали, при этом немного тёмное.
БП : плохой контакт на С934.
ATARI SM194 Почти конструкционно-одинаковый с ТТМ194 только лишь немного уменьшенные частоты и другой видео разъем. Работает только с графической картой для Atari-Mega-ST Moniterm-Chassis
ATARI TTM194/195 ECL-чёрно-белый монитор. 1280х960 74кГц/71Гц. Работает только с Atari ТТ030 и оригинальным видео кабелем.
ATARI ТТМ194 Прибор работает несколько минут, после этого проявляется неисправность, изображение мигает. Строчный транзистор становится горячим.
Диод D9 дефектен.
ATARI ТТМ194 Яркость моргает, изображение увеличено. Может быть уменьшено высокое напряжение.
Высоковольтный модуль реагирует на механические постукивания.
Плохой контакт в высоковольтном модуле.
ATARI ТТМ194 Полностью не рабочий.
Плохой контакт строчной развёртки. Демпферный диод дефектен.
ATARI ТТМ195 Работает только на ТТМ030 Philips-шасси.
BARCO CCID121 Нет изображения.
Конденсатор С2 и R41 дефектны.
BELENEA 104045 Полностью не рабочий, светодиод мигает.
Плохой контакт на строчном трансформаторе.
BELENEA 104045 Нет вертикальной развёртки.
Плохой контакт на штекере отклоняющих катушек.
BELENEA 104075 Включается, выключается. Светодиод тёмный.
Плохой контакт на R314.
BELENEA 105060 Размер по горизонтали уменьшен.
Плохой контакт на Q214
BELENEA 105060 Строчная развёртка дефектна.
С116, Q108, Q120 и R133 дефектны.
BELENEA 105060 Размер по горизонтали увеличен и не настраивается.
D107 дефектен UF5408.
BELENEA 105060 Позиция картинки не стабильна, шатается и мигает.
Плохой контакт рядом с D305.
BELENEA 105090 Нет синхронизации.
Процессор (Z0861404PSC) или еепром (93С56) дефектны.
BELENEA 105510 БП включается и сразу выключается.
Плохой контакт на NT-разъёме и Т101
BELENEA 105520 Размер по горизонтали слишком большой. Высокое напряжение завышено. Прибор включается и выключается.
С131 дефектен 47мФ/50В. Катушку L101 и транзистор Q506 проверить.
BELENEA 105570 Полностью не рабочий. Строчный транзистор дефектен.
Транзистор Q355 дефектен.
BELENEA 105570 Красный цвет отсутствует.
IC503 дефектна LM1207.
BELENEA 105570 Размер по горизонтали пропадает.
Плохой контакт на Q308.
BELENEA 105570 Размер по горизонтали и трапеция не настраиваются. Картинка слишком увеличена по горизонтали.
BELENEA 105595 Полностью не рабочий.
Горизонтальный выходной транзистор Q303 дефектен (заменяется на 2SC39996)
BRIDGE CAE-564SG Плата управления не работает. Настройки не работают.
IC936 дефектна.
CA&G MS1593 TR2 транзистор оконечный (строчной развёртки) дефектен. BUH715
Транзистор IRF620 и конденсатор С32 (10мФ/63В) проверить.
Изменения: R50 (22 Ом) высоко посадить, в случае С32 далее отклонить.
CAPETRONIC CDM4700 Горизонтальное смещение картинки.
Q338 дефектен BUK455-200.
CAPETRONIC CDS4233 Размер по горизонтали дефектен.
D206 дефектен.
CAPETRONIC CDS423V Вертикальная позиция не настраивается.
R317 и R318 дефектны.
CAPETRONIC CDS892Х Строчная развёртка дефектна.
С46 (5,6 нФ) и Q20 дефектны.
CAPETRONIC CDS423V Нет вертикальной развёртки или необычный сигнал на вертикальной отклоняющей катушке.
Строчная развёртка стартует и сразу же отключается. БП включается и выключается.
Сильное нагревание радиатора Q306 и Q307. Дефектен оконечный каскад вертикальной развёртки. Q306 заменяем на IRF530.
CAPETRONIC CDS423V Строчная развёртка иногда проявляет не регулярные искажения.
Транзистор Q236 дефект. (С4742 или BU508) С220 проверить. Проверить управляющий импульс на Р807 (HDRV) Если достаточно помех, то: Ножка №8 IC803 горизонтальный синхросигнал проверить, если он искажён и сигнал на ноге №6 IC803 в порядке, то IC803 дефектна.
CAPETRONIC CDS423V Строчный выходной транзистор не имеет напряжения питания.
Если на ноге №4 микросхемы IC203 нет выходного напряжения, тогда проверить если работает с вытащенным штекером Р801 (плата управления) без изменений, значит IC203 дефектна.
CM-1766MCLR Прибор полностью неисправен, блок питания дефектен.
БП: транзистор Q803 (BUZ90AF), R818 (0,25 Ом) и ZD801 (30В) дефектны. После замены этих деталей, в работе примерно через 2-3 мин. вышел из строя D805, хотя это никак не отразилось на работе прибора.
COMMODORE 1085ST БП не работает.
Транзистор ТР01 дефектен (BUZ90 заменяем на IRFBC30) Микросхема IC01 (TDA4605).
COMPAQ 171FS Полностью не рабочий.
БП: R902 дефектен 30 кОм.
COMPAQ 472 Вертикальная развёртка пропадает или не стабильна.
C204 дефектен 47 пФ.
COMPAQ CD17HCQC БП дефектен.
CR3724, QX3701 и IC3700 дефектны.
COMPAQ CD17HCQC Нет изображения. Выходная часть видео блока дефектна.
Видео микросхема Q452 дефектна. Q452 (NS8190 может быть заменена на LH2624S)
CTX 1565D Светлая картинка. Регулятор яркости не работает.
R737 дефектен 120 кОм.
CTX 1785 Картинка дрожит.
С344 дефектен 10нФ.
CTX 1785GM Изображение покрыто «дымкой»
R640 высокоомен 10кОм.
CTX 1785GM Нет высокого напряжения.
Выходной элемент вертикальной развёртки IC201 дефектна TDA1675A.
CTX 1785GM Изображение начало есть, но потом пропадает через 10 секунд.
Дорожка к ноге №13 микросхемы IC502. Ножка №13 не должна быть с 5В.
CTX 1785GM Полностью не рабочий. БП пищит тихо.
Плохой контакт на силовом трансформаторе БП.
CTX 1785ХА Нет изображения. Вертикальная развёртка не синхронизирована.
R534 (33 Ом) и IC508 (413) и IC504 (M62359) дефектны.
CTX 1785ХА Мигание изображения (по вертикали).
С204 дефектен 0,22мФ.
CTX 2085GM Изображение тёмное. Напряжение «G1» неправильно.
С454 дефектен 10мФ/250В.
CTX 2085GM Размер по горизонтали не настраивается.
R416 дефектен.
CTX CMS 1561 Ключевой транзистор БП дефектен.
Стабилитрон ZD101 и R114 дефектны.
CTX CPS 1760 Изображение увеличено и не настраивается. Горизонтальный центр так же не настраивается.
С148 дефектен 47мФ/250В.
DAEWOO CMC1501BA1 Нет изображения. Развёртка и высокое есть. Нет синхронизации.
Q201, C202 и R201 дефектны.
DAEWOO CMC1502 Нет высокого напряжения.
Экзотическое изгибание ножки Sub-D входа. 1:R, 2:G, 3:B, 4,6,7,8:Masse, 5:V-Sync, 9:H-Sync.
DAEWOO CMC1701 БП свистит. Горизонтальная развёртка и предварительный регулятор дефектен.
Транзистор IRF731 дефектен (заменяем на IRF730) Накопительную дроссель Т507 померить (примерно 2 мГ) Строчный транзистор Q536 дефектен (заменяем на BU2520AF) Удалить R540 (4,7 Ом) 2,2 Ом/0,5В параллельно к R539. Конденсатор 10 мФ/25В плюсом на +5В (мост J617) Минусом на плюс от С647.
DAYTEK DT-1531D Изображение сужено. Подушкообразные искажения.
МП: транзистор D522 имеет плохой контакт.
DAYTEK DT-1531D Изображение мигает. Отчётливо видно на белом фоне.
МП: транзистор Q934 дефектен С3205.
DAYTEK DT-1731D Нет высокого напряжения. Специфический щёлкающий звук.
МП: Т501 и R634 (3,3 кОм) дефектны.
DAYTEK DT-1731D Изображение имеет горизонтальные полосы, хорошо заметные на белом фоне.
БП: микросхема IC901 дефектна UC3842 или SG3842M.
DAYTEK DT-1731D При включении, предохранитель F901 выходит из строя.
БП: предохранитель F901 дефектен 4А
Варистор SW901 дефектен 090Q DECC96.
DAYTEK DT-1731D При включении слышны щелчки. Нет высокого напряжения.
МП: транзистор Q521 дефектен BUH1015HI или HPA150.
DAYTEK DT-1731D Включив прибор можно слышать шипение и «мелкий треск» из района БП. Изображение имеет множество мелких горизонтальных полос. Картинка не стабильна, по краям заметна сильная дрожь растра. Возможно затемнение картинки.
БП: конденсатор С906 дефектен. Имеет внутренний обрыв контакта 22мФ/400В.
DAYTEK DT-1731D При включении прибора, слышен свист, нет высокого напряжения.
МП: резистор R634 дефектен 3,3кОм/0,25В
МП: трансформатор Т501 дефектен.
После замены R634 и Т501.
DAYTEK DT-1731D При переключении сигнала на «белое поле», изображение резко сужается по вертикали. Возможно проявление геометрических искажений картинки.
МП: резистор R633 дефектен 12кОм/0,25В.
DAYTEK DT-1731D Полностью не работает. Светодиод остаётся тёмным. Блок питания не работает.
Фотодиодная пара IC931 дефектна CQY80NG
Транзистор Q901 дефектен К2333
Резистор R920 дефектен
Резистор R908 дефектен
Диод D916 дефектен
МП Резистор R934 дефектен
Трансформатор Т501 дефектен
Транзистор Q521 дефектен.
DIAMOND CM-1766MCLR
Прибор полностью нерабочий. Светодиод остаётся тёмным. Нет высокого напряжения.
БП: транзистор Q803 дефектен К2461 (заменим на IRFBC40G)
резистор R813 дефектен (Красный. Красный. Сереб. Золот)
резистор R918 дефектен.
DIAMOND H566 Короткое замыкание в строчной развёртке БП дефектен.
Строчный транзистор Q801 дефектен (заменяем на BU2520AF) Причина: плохой контакт на Р802.
БП: Q901 заменяем на IRFBC30. Дефектные элементы:
IC U901 (3842), ZD901 (20В), R909 (10 кОм), R908 (100 Oм), R10 (10 Oм), D903
DIGITAL PCBXV-BC Настройка Растр:
1)Контрастность и яркость на максимум
2)Картинку растра выбрать
3)Потенциометром «Screen» яркость 4 Nits настроить
4)С «Cut-Off» регуляторами нижеследующие координаты настроить: X = 0.282 Y = 0.300
5)После этого регулятором яркости растр настроить на 2 Nits
Температура цвета:
1)Выбрать белый квадрат 5 x 5 см
2)С помощью регулятора контрастности, яркость изображения на 70 Nits настроить
3)С помощью «Gain» регуляторов, точно такие же координаты, как в верху настроить
4)Яркость и контрастность на максимум настроить
5)С помощью «Sub-Contrast» регулятора, максимальную яркость до 200 Nits настроить.
DIGITAL PCBXV-BC Изображение по горизонтали сильно большое и регулировкой не уменьшается. Сильно большие подушкообразные искажения, так же не регулирующиеся.
Диод 6624 дефектен MUR460 (трудно померить) Возможно так же 6625 дефектен.
DIGITAL PCBXV-BC Тени в левой части изображения.
Конденсатор 2514 заменить (SMD, обратная сторона платы)
DIGITAL PCBXV-BC Светодиод светится, но нет высокого напряжения (реле щёлкает)
Конденсатор 2608 дефектен.
DIGITAL PCBXV-BC Не рабочий. Светодиод мигает, реле щёлкает.
Горизонтальный транзистор 7617 имеет короткое замыкание BU2525A
DIGITAL PCBXV-BC Светодиод светится. Но нет изображения и высокого напряжения.
Плохой контакт на трансформаторе 5605. Элементы 3651, 3652 и 6617 подпаять.
DIGITAL PCBXV-BC Не рабочий. Предохранитель дефектен.
Q7101 , Q7102 проверить. Диоды моста D6102 - D6104 проверить. R3105 , R3106 , R3114, F1101 и R3115 подгорели.
DIGITAL PCBXV-BC Горизонтальный штрих на экране, нет вертикальной развёртки.
VSYNC на входе 7413 ножки №10 есть. Выход 7413 нога №5 Сигнала нет. IC7413 заменить.
DIGITAL PCBXV-BC Изображение искажается, если увеличить размер по вертикали.
Охладив и нагрев 6502, можно убедится, что он дефектен.
DIGITAL PCBXV-BC Нет красного- Gain цвета на экране.
VGA-Кабель дефектен.
DIGITAL PCBXV-BC При включении есть вертикальный штрих прим. 2 сек., после этого нет изображения.
Трансформатор 5601 заменить. Короткое замыкание между ножками “1” и “6”(при исправном сопротивление около 3,5 Ом)
DIGITAL PCBXV-BC Изображение мутное.
Штекер M601 имеет плохой контакт.
DIGITAL PCBXV-BC Изображение имеет маленькую вертикальную волнистость.
С2614 дефектен 1мФ/250В.
DIGITAL PCBXV-BC Горизонтальный размер дефектен.
Настройка построечным резистором 3634 невозможна. Диод 6624 дефектен MUR460.
DIGITAL PCXBV-KA Изображение становится уже, прибор выключается через некоторое время.
7614 дефектен BU2527AF.
DIGITAL PCXBV-KA Полностью не рабочий, светодиод тёмный.
3944 дефектен 1 мОм/0,25В.
DIGITAL PCXBV-KA Изображение имеет горизонтальные полосы. Строчный трансформатор слегка пищит. Через 20-30 секунд работы изображение пропадает и снова появляется.
МП: строчный трансформатор дефектен ETF-42L501DZT.
DIGITAL PCXBV-PE/DE Изображение медленно становится тёмным.
С466 дефектен.
DIGITAL PCXBV-PE/DE Синий цвет иногда пропадает совсем или частично.
R970 дефектен.
DIGITAL PCXBV-PE/DE Регулятор яркости едва регулируется.
VR401 дефектен.
DIGITAL PCXBV-PE/DE Изображение остаётся красным, настройка не действует.
Плохой контакт на R903.
DIGITAL PCXBV-PE/DE Красные линии обратного хода луча.
Q902 дефектен.
DIGITAL PCXBV-PE/DE Полностью не рабочий.
L401 и L402 имеют плохой контакт.
DIGITAL PCXBV-PE/DE Нестабильный фокус.
ПК: кабель «G1» имеет плохой контакт.
DIGITAL PCXBV-PE/DE Регулятор яркости не настраивается.
R477 дефектен 47 кОм. Q412, C466 и C459 проверить.
DIGITAL PCXBV-PE/DE Подушкообразные искажения.
Если регулятор VR346 не настраивает, то I303 и R336 дефектны.
DIGITAL PCXBV-PE/DE Горизонтальный штрих на экране.
D315 дефектен 1N4002.
DIGITAL PCXBV-PC Нет высокого напряжения, светодиод светится.
Строчный трансформатор дефектен, замыкание между ножками №1 и №5.
DIGITAL PCXBV-PC Нарушена вертикальная синхронизация.
М303 имеет плохой контакт.
DIGITAL PCXBV-PC Полностью не рабочий. Светодиод светится.
БП: 7102 дефектна UC3842
3109 дефектен 4,7 Ом
7101 дефектен MTP6N60
Если L5608 (20 мГ) подгорела и R3638 дефектен, то D6615 проверить. И проверить изоляционную прокладку этого диода, (вероятно имеет пробой)
DIGITAL PCXBV-SA/SB БП дефектен.
D621, D622, Q601, D615 и Q412 и строчный трансформатор дефектны.
DIGITAL PCXBV-SA/SB Полностью не рабочий, предохранитель сгорает.
DIGITAL PCXBV-TD Изображение в два раза уменьшено по вертикали.
Построечный резистор на катушке развёрток дефектен 20 Ом.
DIGITAL PCXBV-UD Несоответствие цвета.
I102 дефектна LM2427T.
D605, D606, D651, D652, Q606 и IC601 дефектны.
DIGITAL PCXBV-UD В работе изображение неожиданно становится тёмным, вместе с этим светодиод начинает светится оранжевым цветом.
ПК: плохой контакт цоколя кинескопа.
DIGITAL VR241-A При включении слышны щелчки, светодиод мигает, через время прибор выключается.
Строчный трансформатор дефектен.
DIGITAL VR262 При включении, светодиод мигает. Нет изображения.
DIGITAL VR262 Изображение не стабильно, полосы в нижней части экрана.
R61, C49 и Q11 дефектны.
DIGITAL VR262 Полностью не рабочий.
R4 дефектен 100 кОм.
DIGITAL VR262 Полностью не рабочий, предохранитель дефектен.
Q13, Q1, C74 и Z1 UA7812UC или LM34OT12.
DIGITAL VR262 Изображение появляется и сразу пропадает.
E2 дефекта TDA2653A.
DIGITAL VR262 Вертикальная линейность строк нарушена.
С45 дефектен 2,2 мФ/63В.
DIGITAL VR262 В вертикальной части изображение имеет волнообразный характер.
С86 дефектен 10 мФ/35В.
DIGITAL VR262 В верхней и нижней части изображения, горизонтальные полосы.
R81 и R80 дефектны 750 кОм.
DIGITAL VR262 Если L4 в процессе работы сильно нагревается.
C44, C45, C50, C52, C53 и C55 проверить.
DIGITAL VR262 Изображение имеет увеличенную яркость.
ПК: R33 дефектен 1,5 мОм.
DIGITAL VR262 Замыкание строчной развёртки, светодиод мигает.
С39 дефектен 0,82 мФ/250В.
С45, С52 и С53 дефектны.
DIGITAL VR262 Размер по вертикали уменьшен.
С52 и С53 дефектны.
DIGITAL VR290-D3 Монитор фиксированной частоты.
DIGITAL VR290-D3 Вертикальная линейность строк нарушена.
С432, С429 и С426 дефектны.
DIGITAL VR299-D3 При включении изображение уменьшено по горизонтали. Со временем размер по горизонтали стабилизируется.
С48 дефектен 1 мФ/100В.
DIGITAL VR299-D3 Синхронизация нарушена. Верхняя часть изображения смещено влево.
С12 дефектен 47 мФ/25В.
DIGITAL VR299-D3 При включении не работает. Светодиод светится, однако контрольные светодиоды на МП V39 и V11
остаются тёмными.
МП: V5 дефектен BUW13A.
DIGITAL VR319-DA При включении не работает. Светодиод горит, однако светодиод в МП остаётся тёмным.
БП: С252 дефектен.
DIGITAL VRC16-HA При включении нет изображения. В момент включения, светодиод горит секунду, потом тухнет.
МП: Q206 дефектен C3886A.
DIGITAL VRC20-HA Нижняя часть изображения отсутствует.
БП: С949 дефектен 100 мФ/25В.
DIGITAL VRC20-HA Щелчки реле. Прибор не работает.
Q730 дефектен BU2527AF.
DIGITAL VRC20-HA Яркое изображение, настройка не работает.
С746 дефектен 2,2 мФ/250В.
DIGITAL VRC21-HA Преобладание одного из цвета. Настройка не работает.
Плата видео усилителя: модуль CR2428 дефектен.
DIGITAL VRC21-HA Горизонтальные полосы на изображении.
МП: IC601 дефектна CP2667P057A20.
DIGITAL VRC21-HA Полностью не работает.
Q691 дефектен.
DIGITAL VRC21-HA Фокус в центральной части изображения расстроен.
DIGITAL VRC21-HA Полностью не рабочий, светодиод тёмный.
БП: D905 и D904 дефектны.
Маленький резистор R6A2 дефектен 750 Ом , припаянный с обратной стороны платы дефектен.
DIGITAL VRT17-HA Всплеск высокого напряжения, два светодиода мигают. Нет изображения.
IC407 дефектна TDA8172.
DIGITAL VRT19 Иногда пропадает изображение при механических движениях.
Плохой контакт на JW86.
DIGITAL VRT19 Полосы на изображении.
Плохой контакт штекеров J202 и J201.
DIGITAL VRT19 Отсутствие вертикальной синхронизации, кадры бегут на экране.
C104, C204 и C304 дефектны.
EIZO 6500/ME БП не работает (множественно включается и сразу же выключается)
D953 дефектен (заменяем на BYV95C)
EIZO 660I Замыкание строчной развёртки.
Q501 и С560 дефектны.
EIZO 660I Иногда не включается БП и строчная развёртка.
Конденсатор С1 (10 мФ/35В) в модуле СР-СОNT902 дефектен.
EIZO 9060 Полностью не рабочий. БП щёлкает.
IC504 дефектна.
EIZO 9070 Горизонтальный модуль STK78617 дефектен.
Ремонт возможен при замене оконечного транзистора на BU2508AF. В случае, если «side-pin» дефектен Q502 и Q425
EIZO 9070 Нет изображения, светодиод мигает, сигнал «mute» на штекере CN604A на +12В.
Конденсатор С309 дефектен 10мФ/35В
EIZO 9070 Нет изображения или иногда появляется. Картинка на «Sub-D» входе.
Плохой контакт на «Sub-D» видео разъеме.
EIZO 9070 Строчная развёртка сразу выключается.
С567 дефектен 10мФ/35В
EIZO 9080 МА1660 Развёртка и высокое напряжение есть, но изображение отсутствует.
Плохой контакт на цоколе кинескопа.
EIZO 9080I Изменение цветности и яркости.
Плохой контакт на выходном видео усилителе Q208, Q210, Q209, Q211, Q213, Q214
EIZO F550I Горизонтальный центр и трапеция не настраивается.
D525 и Q510 дефектны.
EIZO MA1660 Горизонтальная регулировка дефектна.
Стабилитрон ZD403 дефектен 12В.
ENVISION 14” Белая картинка.
Оконечный видео усилитель дефектен LM1203.
ERGO 1280 17“ Замыкание кадровой развёртки.
IC203 дефектна (STV9379) заменяема на TDA8172
ERGO 1280 17“ Белая картинка.
IC3 дефектна CR6727A = LH2426S
ESCOM 7679LE После замены Еепром, нет горизонтальной синхронизации.
Горизонтальную фазу выбрать, с настроечным колесом возможна правильная корректировка и запись. Если настройка при стандартном VGA модусе сделана, должен прибор при разных частотах работать.
ESCOM EM1554 Горизонтальная развёртка дефектна.
Вероятно D701 дефектен. Проверить: R705 и Q213.
ESCOM EM1554 Горизонтальная регулировка дефектна.
U501 и R535 дефектны.
C705 (C706) увеличен на 6нФ. 680кОм параллельно к R217. Коллекторное напряжение Q702 максимально 1100В при максимальном размере горизонтальном.
ESCOM EM1564 Горизонтальная регулировка не регулируется.
Q210 дефектен (BDT65) Причина С426 33мФ/200В.
ESCOM KD-1700V Блок питания щёлкает.
Диод D805 дефектен.
FOREFRONT 1782 Полностью не рабочий.
110/220В переключающее напряжение дефектно. При этом дефектны Q101 (2SK964), IC101 (3842), D105 и D119.
FOREFRONT DH1570M Замыкание строчной развёртки.
Плохой контакт на диоде D408.
FOREFRONT DM1564 Нет изображения.
Напряжение «G1» негативно: R458 дефектен 33кОм.
FOREFRONT MTS9950 Горизонтальная развёртка дефектна.
Q809 и R940 дефектны.
FORMAK ELEKTRONIK CAM-6703
Полностью не рабочий. Светодиод остаётся тёмным.
БП: транзистор Q7 дефектен C444A или C4868A
Транзисторный модуль: транзистор Q320 имеет плохой контакт.
FORMAC PNI580-1 Картинка иногда сужается.
БП: плохой контакт на радиаторе сигнального транзистора.
Gateway 2000 YE0711-01 Короткое замыкание на +80В. БП щёлкает
Видео усилитель Q409, Q410, D404, R444 и R445 дефектны (каждый по 10 Ом)
Gateway 2000 YE0711-01 Яркость не настраивается, в основном остальное всё работает.
МП: R524 дефектен 22кОм.
Gateway 2000 YE0711-01 Картинка пропадает, сразу после того как корпус собран.
Нижний болт на видео экране продавливает видео плату.
GOLDSTAR 1505 Блок питания дефектен.
IC901, Q901, D904, D910, D911, R911, R912, R909 и R908 дефектны.
GOLDSTAR 2010 Строчная развёртка дефектна.
Q747, Q760, Q512 дефектны. Причина трансформатор T502 дефектен.
HIGHSCREEN 4705 Строчная развёртка и горизонтальный центр дефектны.
R458 дефектен.
HIGHSCREEN 4705 Нет изображения.
Плохой контакт на штекере отклоняющих катушек. Q311, Q312, D707 и резистор без номера 0,5 Ом рядом с J182 дефектны.
HIGHSCREEN MS1554P Нет изображения, сигнальный светодиод «AUX» мигает зелёным цветом.
БП: D920 дефектен HER303. Диод линии +7 Вольт.
HIGHSCREEN MS1570LE
D109, R109 (47 Oм), IC101 и Q101 дефектны.
HIGHSCREEN 1460 Полностью не рабочий.
Диод D412 и горизонтальный транзистор дефектен 2SD2107 заменяем на BD243
HITACHI CM1455SE (EGA-монитор) Прибор выключается.
БП: резистор R924 дефектен.
HITACHI CM2186A3UY Полностью не рабочий, светодиод тёмный.
Плохой контакт в БП, на трансформаторе Т902.
HITACHI CM2186A3UY Горизонтальное дрожание изображения.
Причина: плохой контакт на R782.
HUNDAI HL-5864E Блок питания дефектен.
Q101 (P6N60 = IRFBC40), U101 (TEA2262), D110 стабилитрон 13В, R110 (27 Oм), R112 (0,22 Oм) и R119 (1 кОм)
IBM 6312-002 Полностью нерабочий.
С028 (1мФ /50В) в блоке питания дефектен.
IBM 8512-002 Полностью нерабочий.
Строчный транзистор дефектен. Q202 (D1739) заменяем на BU2508AF. C222 (10мФ/35В) проверить. БП: R101 (2,7) Q/HS100 заменяем на BUZ80.
IBM 8513 Не работает, светодиод мигает.
Конденсатор БП дефектен.
IBM 8513 БП щёлкает. (замыкание)
С223 дефектен (4,7нФ/1500В)
IBM 8515 БП щёлкает из за замыкания в строчной развёртке.
Q600 дефектен BU2508. Плохой контакт на Q501, R623 и R710.
IBM 8515 002 Полностью не рабочий. Светодиод мигает.
С223 в строчной развёртке дефектен.
IBM 9515 Искажение картинки при максимальной яркости.
IC5 дефектна (4059)
IBM 9515 Высоковольтные разряды при включении. БП щёлкает.
Q703 дефектен IRF630.
IBM 9515 Полностью не рабочий.
Замыкание на коллекторе строчного транзистора. С104 дефектен.
IBM 9515-002 Нет синхронизации.
IC4 дефектна CD4070BE.
IBM 9525 Регулятор яркости на работает.
С534 дефектен.
IBM 9525 Полностью не рабочий.
СR210, Q101 и Q102 дефектны. Трайбер микросхема MC34151 и стабилитрон на ноге №6 дефектны.
IBM 9525 Нет изображения, высокое напряжение есть.
G2 соединение к R802 (2,2 кОм) оборванно.
Штекер кинескопа имеет плохой контакт.
IBM 9525-002 Зелёный цвет иногда пропадает.
Соединительная дорожка между R885 и C845 повреждена.
IBM 9525-002 Строчный трансформатор дефектен.
Заменяем на „Konig MAT3323A“
IBM 9525-002 Яркость на настраивается.
С534 дефектен 10нФ.
IBM 9525-002 БП не работает.
CR211 дефектен. На плохой контакт в БП проверить.
ICL ALFASKOP A320 Сильные шумовые образования в строчной развёртке.
С153 в БП дефектен.
ICL ALFASKOP A320 Полностью не рабочий. Замыкание строчной развёртки.
Строчный транзистор дефектен (BU2520AF) Электролиты (1000мФ) на +12В возможно дефектны.
IDEK MF8617A Нет изображения. На экране «Suspend»
еепром IC803 дефектна (93066) Заменяема на пустую еепром и при высшей частоте включить
(прим. 80 Кгц)
IDEK MF8617A Нет изображения, высокое напряжение есть.
Предохранитель в БП дефектен: R972 (3,15F)
IKEGAMI CT-20HB БП пищит. Замыкание в строчной развёртке.
Q23, Q5 дефектен. Причина: 2 электролита (47 мФ/200В) на напряжении питания для строчной развёртке. И 47мФ/35В на напряжении питания трайбера.
IMRI IM767B Изображение красное. При включении картинка становится суженной по горизонтали. Фокус плох.
QV36 дефектен A1268 или A1268 или A1024
IMRI IM767B Полностью не рабочий. Светодиод остаётся тёмным.
БП: диод DP10 дефект S3L 96
МП диод DH12 дефект S3L 84
Катушка LH03 дефекта
Транзистор QH31 дефектен C5404
IMRI IM767B Полностью нерабочий. Светодиод остаётся тёмным
МП: транзистор QH16 дефектен D2061
Конденсатор СН39 дефектен 334J/250V
Резистор RH78 дефектен 1 кОм (коричн, чёрн, красн, золот)
IMRI IM767B Нет изображения. Светодиод светится. Соединительная дорожка DH99 и DP21 выгорела.
ПК: фильтр FLV05 дефектен 281G
МП: резистор RP05 дефектен
МП: дорожка DH99 и DP21 выгорела.
IMRI IM767B Полностью не рабочий. Светодиод тёмный.
БП: диод DP05 дефектен S3L 96
МП: транзистор QH15 дефектен. D2061
Транзистор QH31 дефектен. C5404
МП: QH31 дефектен C5404 или С5411
IMRI IM767B Включив прибор, можно слышать сигнал-такт. Светодиод остаётся тёмным. Нет изображения.
МП: транзистор QH15 дефектен YTA 630
IMRI IM767B Прибор не включается. Светодиод остаётся тёмным. Некоторые напряжения занижены.
МП: резистор RP25 дефектен 33 Ом/0,25Вт
IMRI IM767B В работе проявляется неисправность. Картинка смещается вправо, геометрия нарушается. Выключив и включив прибор, можно наблюдать правильно настроенную картинку.
МП: микросхема EPROM UC02 дефектна 24LC08B
МП: резистор RP05 дефектен. После замены резистора, можно слышать сигнал-такт при включении, светодиод светится.
ПК: конденсатор СV34 дефектен.
IMRI IM767B Размер по горизонтали не регулируется.
МП: транзистор QH16 дефектен D2016.
IMRI IM767B Нет изображения. Светодиод горит.
ПК: микросхема UV03 дефектна. LM2405T
Резистор RV31 дефектен.
Диод DV12 дефектен.
IMRI IM767B Прибор не работает. Светодиод остаётся тёмным.
МП: кварц ХС01 дефектен 6000 Гц
IMRI IM767B Изображение тёмное и нестабильное.
МП: транзистор QH21 дефектен С5042F
Диод DH98 дефектен
Резистор RH99 дефектен
IMRI IM767B Включив прибор, можно заметить резкое увеличение яркости. Изображение становится сильно ярким, видны линии обратного хода луча. По горизонтали изображение немножко сужается.
Кинескоп дефектен. M41LFQ803X16
БП: Диод DP20 дефектен 3L
ПК: микросхема UV03 дефектна LM2405T
IMRI IM767B В работе (через минуту, после включения) прибор показывает неисправность в виде: Вертикальная синхронизация кадровой развёртки нарушена. Лианаритет строк в верхней части экрана нарушен. Искажение картинки имеет возрастающий характер, «сползает» вниз.
Микросхема UE02 дефектна TDA9302H.
IMRI IM767B Экран после включения остаётся тёмным. Светодиод светится.
резистор RP03 дефектен.
Транзистор QP07 дефектен А1273.
IMRI IM767B Синхронизация нарушена. На экране сплошные бегущие горизонтальные полосы.
ПК: микросхема UV03 дефектна LM2405T.
IMRI IM767B Прибор не работает. Сигнал-такт прослушивается.
МП: QH16 дефектен D2061
TH02 дефектен MCF-56672.
IMRI IM767B Выключив и включив прибор, можно определить, что настройки не запоминаются.
МП: микросхема памяти UC02 дефектна 24LC08B.
IMRI IM767B Изображение имеет мелкие горизонтальные полосы, которые могут плавно опускаться вверх или вниз.
БП: конденсатор СР00 отсутствует (заводская неисправность)
IMRI IM767B Нет высокого напряжения. Светодиод светится. Все напряжения в норме, кроме напряжения +130В, оно занижено до примерно 70В
МП: катушка LP02 дефектна.
IMRI IM767B Включив прибор, можно видеть нарушение синхронизации- строки и двойное изображение. Но через несколько секунд, изображение стабилизируется. При подаче различных частот, неисправность проявляется снова. Возможно постоянное нарушение синхронизации.
МП: микросхема UE01 дефектна TDA9111.
IMRI IM767B Отсутствие изображения. Светодиод остаётся тёмным. Практически все напряжения в норме.
МП: резистор RP25 дефектен. 33 Ом/0,25Вт (изменил своё сопротивление до 47 Ом)
конденсатор СР21 дефектен. 100мФ\16В
Внимание: После замены этих элементов, неисправность может всё ещё проявляться. Дорожка соединительная «база QP08» И перемычка «JC51» Обрыв вызван подгоранием платы в районе резистора RP25
IMRI IM767B Нет высокого напряжения. Светодиод светится. Все напряжения в норме, кроме напряжения +120В, оно занижено до примерно 78В
IMRI IM767B Виден лишь растр, изображение не просматривается. Расплывчатый, туманный растр, местами радужные пятна. Меню нет.
БП: диод DP20 дефектен S3L.
IMRI IM986A По этому адресу заказывали детали: HARRY BAE (Tel.: 82-2-34445-0111) IMRI CO. LTD: 7 Floor DONG-NAM BLDG, 588-19 SHINSA-DONG KANGNAM-KU SEOUL 135-120 KOREA
IMRI IM986A Вертикальный штрих.
МП: транзистор QH02 дефектен J449
Транзистор QH05 дефектен C5411
Резистор RH10 дефектен 2,2Oм/2В (красн, красн, золот, золот)
IMRI IM986A При включении предохранитель выходит из строя.
БП: петля размагничивания дефектна.
IMRI IM986A Цветовые пятна на экране.
БП: позистор RPP1 дефектен 7ROM OEC95
IMRI IM986A В работе (после прим. 30 минут) прибор показывает неисправность в виде: изображение пропадает и тут же появляется. Это продолжается пару минут, после чего прибор выключается. Если прибор включить опять через время, то светодиод будет мигать медленно, сменяя цвета с оранжевого на зелёный.
МП: микросхема UC01 дефектна MC68HC705BD9B
IMRI IM986A Прибор не включается. Светодиод остаётся тёмным.
МП: транзистор QH14 дефектен K2671
Диод DH26 дефектен RGP02-16
трансформатор TH05 дефектен
IMRI IM986A При включении нет изображения. Экран тёмный. Возможно появление в момент выключения, вертикальной волнистой полосы.
МП транзистор QH05 дефектен C5411
транзистор QH03 дефектен J449
резистор RH10 дефектен 2,2Ом/2 Вт
трансформатор ТН07 дефектен АТ-985.
IMRI IM986A Включив прибор, можно наблюдать тёмный экран. Светодиод БП горит постоянно. При выключении прибора, на экране появляется вертикальная «зигзагообразная полоса» причём ярко выраженная «пила» полосы преимущественно в верхней и нижней её части. Середина имеет волнообразный характер. Полоса видна несколько секунд, после выключения.
МП: трансформатор ТН07 дефектен АТ-985
Конденсатор СН54 дефектен 10мФ/25В (не электролит)
резистор RH05 дефектен
IMRI IM986A Изображение сильно увеличено по горизонтали.
МП: транзистор QH08 дефектен IRF640A.
IMRI IM986A Красный цвет отсутствует.
ПК: микросхема видео усилителя UV02 дефектна LM2435T
IMRI IM986A Включив прибор, можно наблюдать тёмный экран. Светодиод горит. Увеличивая напряжение «G2» можно добиться появления изображения. Возможны разные варианты картинки, иногда появляются насколько рядов цветных кубиков, иногда половина экрана с несколькими кубиками. Однозначно видно, что логическая неисправность.
МП: микросхема процессора UC01 дефектна MC68HC705BD9B1
IMRI IM986A Включив прибор, можно наблюдать тёмный экран. Увеличив регулировку «G2» можно добиться появление однотонной белой картинки. «меню» не просматривается
IMRI IM986A При включении полностью не рабочий. Светодиод остаётся тёмным.
МП: кварц XC01 дефектен G6.000
IMRI IM986A Включив прибор, можно видеть тёмный экран. Все напряжения есть. Светодиод БП горит.
ПК: кабель ускоряющего напряжения имеет обрыв. Кабель тонкий, красного цвета.
Причина: Механически кабель находится в состоянии натяжения, что и вызывает обрыв.
IMRI IM986A Вертикальная полоса в середине.
МП: транзистор QH02 имеет плохой контакт.
IMRI IM986A Изображение не стабильно, дрожит. Возможны цветовые пятна на экране.
БП: петля размагничивания дефектна. Имеет утечку на массу.
IMRI IM986A Экран тёмный. Все напряжения есть, светодиод горит.
ПК: микросхема UV02 дефектна LM2435T После замены UV02, можно наблюдать на экране отсутствие одного из цветов.
ПК: микросхема UV01 дефектна M52743BSP.
IMRI IM986A Прибор не работает. Светодиод остаётся тёмным.
БП: микросхема UP01 дефектна STR-F6654
Транзистор QP01 дефектен C322B
Транзистор QP02 дефектен C322B
Диод DP04 дефектен 12B
IMRI IM986A
Zhivko1967
31/10/2008 00:19
IMRI IM986A
Сколко Ом резистора?
Можна заменит транзистор IRF640A с IRF640?
Я из Болгарии.
Спасибо!
TE
31/10/2008 10:13
Zhivko1967, надо создавать собственную тему, а не писать в чужих.
Larik007
01/11/2008 04:49
Монитор Sony GDM-F520 (справедливо для всех на шасси 21CR1, CR1 - G520, например).
Треск от FBT, выключение через несколько секунд с кодом "HV failure". Причиной проблемы с большой вероятностью может быть высыхание конденсаторов C909, C901. Из-за этого IC901 работает крайне нестабильно.
