Samtron 76E .Нет красного цвета. | |
| amadeus 27/05/2005 19:19 |
Samtron 76E .Нет красного цвета,но при отключении монитора от РС
в плавающем меню присутствуют все 3 цвета.Прозвонил кабель PIN 1 непрозванивается возможно оборван,у меня кабель 15 pin male[http://www.montest.com/technote.html] заменить кабель? или проблема в другом[/url] |
| Вован 27/05/2005 19:31 |
Красный оборван. Для самсунгов это сплошь и рядом. Рвётся около разьёма. Если кабель не съёмный, а заходит внутрь монитора, то меняется разьём(папа) без проблем в течении часа. Комплекты для замены разьёма продаются в полный рост. Но если руки кривые - не получится. |
| amadeus 28/05/2005 01:45 |
кабель не съёмный.от какого монитора может кабель подойти? |
| amadeus 28/05/2005 23:23 |
спосибо за помощ и .Всё работает
разобрал штекер который к РС ,оборон провод пин1,скорей всего заводской брак. проблема теперь где новый кабель достать.живу в германии |
| Dikoobraz 06/07/2006 21:20 |
А где можно схему распиновки достать? ![]() |
| Pilot-by 07/07/2006 01:50 |
amadeus, а припаять, что не можешь?? |
