Mitsubishi Diamond Pro 930sb проблема с прошивкой | |
| Аркадий Иванович 30/05/2005 23:40 |
Первоначально был уменьшен растр по горизонтали.
При смене частоты FV изменялась геометрия(или подушка или бочка) Попробовал перешить со старой флэшки информацию на новую -при смене FV геометрия не меняется , но при запуске-перезагрузке заставка WINDOS98 -подушкообразна причем очень.Попробовал другую прошивку- все прекрасно с геометрией но красноватый фон , который не убирается с помощью родного меню RGB в мониторе. Помогите кто может. |
| Dimez 31/05/2005 08:07 |
а проц на ревизию 3.2 меняли? |
| TE 31/05/2005 08:09 |
Аркадий Иванович, подобрать прошивку, чтобы удовлетворяла по всем параметрам сложно, надо коректировать в сервисном режиме. Возможно кто-то знает как это сделать. |
| tvs 31/05/2005 12:21 |
Вход прост ...нажать "+" и "--" и включить питание по сети , интерфейсный шнур подключен к компу с сигналом.
Выход ..."exit" и включить питание по сети. |
| Punto 31/05/2005 12:49 |
Аркадий Иванович,
при запуске-перезагрузке заставка WINDOS98 -подушкообразна причем очень А остановить загрузку и выровнять штатными средствами? А потом загрузку повторить? |
| Аркадий Иванович 31/05/2005 15:22 |
Спасибо tvs за прошивку, именно с ней комп. стал определять новый монитор и в меню монитора вместо закорючек появилось название и тип монитора.И красноватый фон растра. Вход прост ...нажать "+" и "--" и включить питание по сети , интерфейсный шнур подключен к компу с сигналом.
Выход ..."exit" и включить питание по сети. Как я понял -это вход в сервис меню.Попробую,сообщу.Не получается оперативно сообщать о результатах и отвечать,т.к. подключен к интернету только дома на работе - нет Добавлено 31-05-2005 16:30 Dimez перепрошить проц. , как я понял , на версию 3.2 можно только в АСЦ , а мне далековато из своего мухосранска до Москвы. |
| Аркадий Иванович 31/05/2005 22:14 |
Это не ново , что информация - это практически всё.Поставил EEPROM с исправной прошивкой , подкорректировал цвета в сервисном меню и все в ажуре.Ну а то чтобы заменить версию с 2.7 на 3.2 это пусть хозяин монитора думает, или имеет запасный
монитор , пока этот в АСЦ отвезут и привезут.Большое спасибо всем кто откликнулся на мою проблему. Большое человеческое спасибо tvs за прошивку и способ входа в сервис меню. ![]() |
