Hansol 710-вылетает диод чопера,при этом танзистор целый | |
| galls 31/05/2005 08:50 |
Грешил на FBT-после установки нового теже грабли.
Родной стоит 1N4007?установил FR307-проработал 5 минут и пробил. при этом растр есть и медленно сужается при прогреве диода. Не знаю уже где копать. |
| TE 31/05/2005 09:59 |
Ни 1N4007 (это какой-то химик поставил, родной UF1G) ни FR307 в мониторах никогда не стояли и работать не будут. Надо искать быстродествующие, не более 50 нсек. |
| Angel Hristow 01/06/2005 00:14 |
Можно 2 бр UF5408 ставить в паралел |
| galls 02/06/2005 12:25 |
спасибо-разобрался.Дело было в Tda9116-транзистор чопера не работал в ключевом режиме,был почти постоянно открыт |
| TE 03/06/2005 16:10 |
galls, диод горел из-за низких переключающих свойств. Возможно TDA9116 и была неисправна, но при таком режиме, как описан, диод вряд ли бы сгорел, т.к. он открывался короткими импульсами и большее время он был бы закрыт. |
| galls 04/06/2005 08:38 |
пока заказал микросхему-буду ждать |
| TE 06/06/2005 08:35 |
galls, писать причину неисправности надо только после замены микросхемы (не надо забывать, что это будут читать и другие), только тогда можно быть уверенным на 100%. Сомнения заставили меня написать предыдущее сообщение. |
| Дмитрий Головченко 07/02/2007 22:18 |
помогите! Hansol 710 A не включается, импульсник щёлкает, транзистор IRF - 640 в порядке! |
| Premier_ 08/02/2007 03:11 |
Смотри НОТ - скорее всего пробит. Меняй и запускай чарез лампочку ![]() |
