Compaq V75,внутри шаси ADI,после замени ФБТ нет високого нап
Angel Hristow
01/06/2005 00:12
Замечен пробой кондера ФБТ на массе
Все детали виглядят исправние
После замени ФБТ на заведомо исправний нет високого напряжения
Напряжения блока питания в норме,импульси на раскачки ХОТа присуствуют,хорошие.,кнопка ON/OFF работает,светодиод мигает раз при включения,реле срабативает,все ок
Но нет питания строчной развертки /там UC3842 i IRF740 исправние/
Анодний конвертор запитан +200в,но нет разкачка полевика
Схему так и не нашел...
USTO
01/06/2005 07:35
Строчная совмещенная или нет ...? Полное название моника ..?
Punto
01/06/2005 09:35
Angel Hristow,
Проверьте электролиты выпрямителей Блока Питания.
Angel Hristow
01/06/2005 10:11
Развертка раздельная
Блок питания 100% исправний
не запускаются 2 чопера /анодного конвертера и хор.развертки/-там они TL494 i UC3842 стоят соответственно
кадровая развертка работает
схема очень навороченая
ILYA
01/06/2005 10:32
Я бы попробовал запитать и СР и конвертер напрямую, от внешних источников, например от комп. БП. Если всё заработает при пониженных напряжениях, тогда смотреть откуда должно идти управление на TL494 и UC3842. Но думаю, что нормально не заработает. Поэтому и срабатывает блокировка. Но тогда будет видно, где искать.
General
01/06/2005 11:01
В этом мониторе анодный кондёр не сидит на земле , а участвует в стабилизации высокого ( недавно такой делал , вешал донора ) , посмотри все цепи от вывода анодного кондёра возможно там что то погорело.
TE
01/06/2005 11:45
Angel Hristow, отправил схему на ADI SM769. Посмотри, может подойдет.
USTO
01/06/2005 14:07
Отправил схему Compaq V55 , думаю они похожи ..там тоже строка раздельная ..
Angel Hristow
01/06/2005 23:36
Благодарю всем,кто ответил
ТЕ-схема подходить на 100%
завтра буду копать...
Vostruhin
14/06/2005 09:20
Большая просьба киньте мне тоже схему Compaq V55, а то сгорело уже два монитора и разобраться не могу.
При включении моргает светодиод и всё.
Email:
рёв в три ручья
Punto
14/06/2005 17:51
Vostruhin,
Если в V55 при включении только моргает диод - смело меняйте ФБТ. Дохлый. Обрыв анодного конденсатора или пробой. Как минимум. Как максимум - межвитковое замыкание в обмотке.
Kraft
14/11/2005 11:33
TE :
У меня монитор Toshiba TeckBright 515, шасси MD570E-1 EB1 (аналог ADI M510). Нигде не найти схему. Не подойдёт ли схема шасси от ADI SM769 ? Или есть родная ?
Martin
19/11/2005 16:50
TE поделись пожалуйста схемой на ADI SM769
