LG795ft, BEJFB795C,shassis CA-75, завышенные напряжения | |
| VitK 03/06/2005 09:12 |
значально завышенные напряжения бп.
При появлении сигнала появляется высокое, на пару сек, и бп уходит в защиту, при этом горит кадровая tda8172, я так понял, из-за завышенных значений напряжения. Пипка - нормально, и емкость, и отсутствие сопротивления. Проверил НОТ, менял чоппер, его обвязку - безрезультатно. БП уходит в защиту, измерить ничего не удается, завышенные значения - единственное, что смог выяснить. Причем раза в 2 к моменту срабатывания защиты. Смотрел бп - менял оптопары, остальные элеметы 5 раз тестером. В один из экспериментов спалил новую str 6354, и стабилитроны ZD904,ZD906. Вопрос - могла ли str 6354 давать такой эффект, или не там роюсь, и подскажите пожалуйста номиналы стабилитронов |
| Трям 03/06/2005 09:28 |
ZD904 - 5.6 V ,ZD906 - 20 V.. А проверять IC912 и её обвязку не пробовали ?? |
| VitK 09/06/2005 18:23 |
Добил я его все таки.
Оказалась именно оборвана обратная связь по 120 вольтам, а именно R911 130K, имеет смысл проверять в таких случаях также R912, 910, D922, и все, что связано с IC912. Спасибо за совет. |
