LG Flatron 795FT Plus не включается | |
| stalinus 07/06/2005 16:02 |
MODEL FB795E не запускается дежурный БП (ну и соответственно основной БП имонитор).Собран на ТОР233 импульсов нету нигде на 3 ноге ТОРа (питание) 4в резистор R917 звонил, на 7 -315в .
Подскажите что делать и какое напряжение питания должно быть |
| TE 07/06/2005 17:20 |
Проверить D927 электролиты, отбросить нагрузку. Не работает, заменить ТОР233. |
| USTO 08/06/2005 06:05 |
Проверить D912, D928, если не поможет менять IC 902.. |
| stalinus 08/06/2005 10:06 |
TE, диод прозвонил,электролиты поменял,нагрузку откл.незапускается буду искать ТОР , или может кто знает как ее проверить
Добавлено 08-06-2005 10:09 USTO, Диоды проверил оптопару поменял но сдается мне у тебя схема наверно другая или позиционные номера другие |
| чапаха 12/06/2005 20:24 |
МЕНЯЙ ТОР |
| stalinus 13/06/2005 09:30 |
Заменил TOP233Y появились попытки запуститься.Прозвонкой обнаружил пробитую оптопару IC911-PC817.
Импульсы повляются но сразуже гаснут - в цепи нагрузки короткое,пробит стабилитрон ZD410 .После замены стабилитрона первичный БП заработал но основной не запускается, импульсов нету прозвонкой пока ничего не обнаружил буду заказывать микруху STRF 6454 предпологаю что она виновата |
| Punto 13/06/2005 11:26 |
stalinus,
Проверьте процессор. Это он получает питание от источника на ТОР. Доходит ли до него +5в, есть ли импульсы на кварце, что на других ножках делается. И он же запускает основной блок питания. |
| stalinus 13/06/2005 13:10 |
Punto, процессор работает и пытается запустить основной блок питания |
| TE 13/06/2005 14:33 |
На основном блоке напряжения появляются или нет? В певом случачае срабатывает защита. |
| stalinus 13/06/2005 16:08 |
TE, нет ничего не появляется |
| Punto 13/06/2005 16:46 |
stalinus,
А оптрон открывается, который передает разрешение на запуск основного БП? Может и он битый? |
| stalinus 13/06/2005 17:20 |
Punto, Открывается,и напряжение поступает на 4 ногу |
| Punto 13/06/2005 21:14 |
stalinus,
С трудом представляю себе, что же такое могло послужить причиной выхода из строя этих элементов... Обычно просматривается какая-то логичная причина неисправности, позволяющая создать цельное впечатление о произошедших событиях. А тут что? 380 вместо 220 на входе? Так STRка вроде бы взрывается от такого. |
| stalinus 14/06/2005 09:23 |
Я думаю все было так,по неизвестным причинам пробило оптопару IC911, TOP233Y вышел из режима стабилизации на выходе первичного источника появилось напряжение около 12-15в,из-за высокого напряжения был пробит стабилитрон и ШИМ IC901,пробитый стабилитрон создал кз во вторичной цепи из-за чего сгорел TOP233Y
Добавлено 14-06-2005 09:40 Братцы помогите !!! Можно заменить STRF6454 на STRF6654? |
| stalinus 14/06/2005 15:13 |
Достал микросхему STRF6454 поставил а не работает оказывается ШИМ годен а причина крылась в резисторе R928 12Ом заменил резистор вкл. РАБОТАЕТ!!! подключаю к компу и о ужас на изображении мелкие и частые горизонтальные полосы .Перекопал все электролиты в кадровой ничего не меняется.
Может в строчной чтото помогите пожалуйста |
| TE 14/06/2005 16:42 |
Проверь цепь синхронизации на первую ногу STRF6454. |
| stalinus 14/06/2005 17:32 |
проверил импльсы синхронизации поступают на 1-ю ногу |
| stalinus 15/06/2005 16:45 |
Поменял кадровую TDA8172 на TDA9302 и резистор R609 1.2 Ом ничего не изменилось |
| stalinus 16/06/2005 17:10 |
На 1-ой ноге микросхемы (обратная связь и синхронизация) после запуска строчной,появляются импульсы синхронизации,значит цепь синхронизации жива |
| stalinus 29/06/2005 17:18 |
ну что никто идейку не подкинет что с монитором сделать |
| stalinus 30/06/2005 16:59 |
импульсы на стоке Q710 (ключ ТДКС) смущает колебания ввиде синусоиды при закрытом транзисторе.Колебания эти видны и на затворе полевика |
| igor.gm 30/06/2005 17:06 |
stalinus, форма OK. Сколько вольт? |
| stalinus 01/07/2005 10:03 |
Причиной всему был резистор R932 10Ом посе его замены линии исчезли а звонился нормально
Всем спасибо за помощь.Тема закрыта. Добавлено Июль 01 2005 igor.gm, около 300V |
| TE 01/07/2005 10:51 |
Писал же "Проверь цепь синхронизации на первую ногу STRF6454", не поверил ![]() |
| stalinus 01/07/2005 10:59 |
поверил проверил но резистор звонится нормально импульсы через резистор проходят но с меньшим размахом наверно сопротивление резистора повышалось после вкл |
