Optiquest V55 VCDTS21399-1E chassis CA-61 не работает БП.
TE
09/06/2005 11:33
Схема БП совпадает с LG 57i CS590. Перепаивалась микросхема IC901, по схеме LG STR F6524, а стоит STR F6654, хотелось бы уточнить. Предыдущий специалист наставил советских диодов, стабилитронов, пайка ужасная, в результате пока вижу сгоревшие резисторы.
Maks
09/06/2005 13:32
Замена STR F6524 на STR F6654 актуальна! Сам пробовал - работает. У 6654 по моему max напряжение на 50 вольт выше.
TE
09/06/2005 14:03
Хорошо.
TE
15/06/2005 14:40
Наконец-то добрался до него. Выкинул все советские детали неглядя подобрал аналоги вместо не найденных родных и монитор заработал. STR6654 у него оказывается родная.
