LG-57M. Не включается. | |||
| enron 09/06/2005 13:29 |
Все напряжения просажены примерно в 3 раза. Б.П. собран на STR-F6524. |
| d2o 09/06/2005 21:15 |
Ну, обратная связь и все такое... |
| rodstvennik 09/06/2005 21:43 |
Присутствуетли видеосигнал на плате. Возможно блок питания в дежурном режиме, есть такие схемы. |
| TE 10/06/2005 08:56 |
Совершенно верно, цепь светодиода оптопары проверить. Но в первую очередь прозвонить Q718 и Q507. |
| enron 17/06/2005 11:49 |
Эти транзисторы проверил- целые. Все напряжения заниженные и с подвешенной к В+ лампочкой. |
| TE 17/06/2005 12:44 |
185V идет на делитель R919, R926, R928, VR901, а с него на IC906. Проверь эту цепочку и обвязку IC906. |
| enron 17/06/2005 15:29 |
Не могу скачать этот участок схемы, где расположена IC906. Она подгорела, прочитать маркировку невозможно. |
| enron 11/07/2005 07:21 |
Это KIA431, заменил , эту цепь проверил. Вообще заниженные напряжения, в данном случае не обязательно перегрузка?
Добавлено 11-07-2005 07:28 Изначально было так. После включения монитор дымил, оказался узел,собранный на Q906, Q907.Поменял эти транзисторы, д909 и С920. Моник заработал. Собрал не работает. Разобрал- все напруги в 3 раза меньше, светодиод на лицевой панели не горит. После этого один раз опять заводился и все. КЗ или обрыв? |
| TE 11/07/2005 08:20 |
Вообще, не верится в описанную ситуацию. Если 5 В занижено, то виноват стабилизатор 7805, т.к. на него подается еще питание через узел Q906, Q907, но при этом монитор не запускался бы, или неправильно пишешь. |
| cc 11/07/2005 10:10 |
Там надо емкости проверить C9??, в общем два электролита 100 мкф не помню позиции... |
| d2o 11/07/2005 19:27 |
Конечно, спорить с модератором как-то не очень... Но мне верится!!!Был случай когда БП то работал нормально, то его колбасило занижением напряжений. Вылечил заменой трансформатора. Разобрав старый удивился: обсыпался лак с первички, и транс периодически уходил в витковое. Так что как знать, как знать.... Др. вариант: миркотрещина в диоде цепи обратной связи - также периодически проявляется занижением напряжений. Обнаружил сухим льдом: неисправный доиод просто перестал звонитться, а за одно и хороший crash-test блоку питания ![]() |
| TE 12/07/2005 08:04 |
Модератор - зверь d2o, стабилизатор КА7805 питается от источника 9 вольт и от 75 вольт через описываемые Q906, Q907, чтобы в дежурном режиме на выходе было 5 вольт, т.е. при уменьшении в три раза 25 вольт вполне хватит для выхода 5 вольт. Т.к. транзисторы дымили можно сделать вывод о перегрузке по этой цепи, тогда надо поменять упомянутые cc кондесаторы С925, С926, КА7805, но монитор-то у него работал. |
| enron 12/07/2005 15:19 |
Монитор, когда принесли какое-то время работал. Я даже подумал- зря принесли( мне говорили, что он у них задымил). Потом повалил дым. Я почти все неисправные элементы определил визуально. Честное слово, написал как было. Спасибо за инфу, кажется понял, где надо искать. |
| enron 15/07/2005 10:47 |
Кстати , ошибся- менял не С920, а вспухший С925. Монитор запустил, оказался пробитый стабилитрон ZD909(его до этого менял).
D925 в моей схеме отсутствует. |
| enron 25/07/2005 09:20 |
Чем объяснить, что после включения сначала не было изображения, пришлось добавить ускоряющее и то, что сейчас маловат растр и по вертикали и по горизонтали? Изображение тускловатое.
Добавлено 25-07-2005 09:59 Сейчас уменьшил частоту кадров до 60Гц ( стояло 120Гц), размеры стали почти нормальными, но все-таки по миллиметров 5 по краям не дотягивают. |
