DELL D1025HE распайка кабеля VGA | |
| gyt 09/06/2005 23:41 |
Подскажите пожалуйста распайку кабеля на монитор Dell d1025he 100 hs series 447s061h. Заранее спасибо! |
| TE 10/06/2005 08:34 |
Это Nokia 447S http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2 можно скачать схему и узнать распайку. |
| gyt 10/06/2005 11:05 |
Монитор венгерской сборки.Схема эта есть , но неподходит (или не понимаю). RGB ясно , а другие ......... |
| TE 10/06/2005 11:37 |
На какой разъем приходит в мониторе приходит RGB, синхро и DDC шина. |
| gyt 10/06/2005 11:48 |
Разъем на плате кинескопа - там все и приходит |
| TE 10/06/2005 14:06 |
На схеме, к сожалению, отсутствует плата кинескопа, но можно проследить по дорожкам или прозвонить на какой разъем уходит от входного кабеля, далее куда переходит на основную плату, а на ней, на листе процессора, номера контактов разъёма расписаны. По 447ZAPlus, думаю и в 447S одинаково. Разъём Q1 - 1.R, 2,4,6,9.GND, 3.G, 5.B, 7.VSync, 8.HSync, 10.SCL, 11.SDA, 12.SelfTest, 13.Ext 5V. |
| gyt 12/06/2005 21:31 |
Эта распайка неподходит. Смотрел на плате 1,3,5-RGB 2,4,6,710,13-GND 14,15- Syns( не знаю который V,H ) , а дальше не ясно. Там pазъём Q1 - 17 контактов |
| Nemo_UA 13/06/2005 13:07 |
Тестером отследи до 24с021 мс РнР и H и V методом перебора или так или не так их же всего два! |
| gyt 13/06/2005 21:09 |
Да , надо найти полнаю схему. Может у кого есть? |
