Samtron 76E | |
| Ярослав 15/06/2005 09:27 |
Model AN17LT7L.
При включении не запускается блок питания. Даже никаких шевелений не наблюдается. Проверил БП никаких дефектов не обнаружил. Нагрузки без КЗ. В чем может быть проблема. ![]() |
| Трям 15/06/2005 09:35 |
В сетевом выключателе - или поменяйте.. или разберите и почистите.. отпаяйте R605 и включите.. |
| Ярослав 15/06/2005 10:50 |
Сделал, результат не изменился. |
| USTO 15/06/2005 13:01 |
Напряжения хоть какие то есть ...? |
| Ярослав 15/06/2005 13:59 |
Напряжения на DP804
1 - 323 В 3 - 29 В 4 и 5 на момент замера 25 В ![]() |
| USTO 15/06/2005 14:14 |
Вы без строчной пробовали звпустить БП...? |
| Ярослав 15/06/2005 14:29 |
Да
Добавлено 15-06-2005 13:33 Где найти даташит DP804 |
| LoadHigh 15/06/2005 15:55 |
Товарищ "бывалый" Ярослав... вы можете прислушаться к мнению хоть на одном из форумов? ну нельзя вам в данном случае преподнести разжеванную информацию потому, что вы - там, а мы здесь.. за экранами мониторов сделайте все, что вам советовали на всех трех форумах и результаты отпишите.. иначе темы будут "закрыты" - участники форума просто не будут вам отвечать.. ![]() |
| TE 15/06/2005 17:41 |
Напряжения относительно чего замерял? Таких не должно быть. |
| Ярослав 16/06/2005 08:31 |
Относительно общего для БП естествено.
Уважаемый LoadHigh если вы не желаете давать советы - не надо. Но и упрекать других тоже не надо. Очки за это не дают. А вопросы даю лишь потому что нет у меня ДП-шки, и я не уверен 100% что виновата она, вот и надеюсь на подсказки, может что то новое вылезет ... товарищ "участник" ![]() |
| Ярослав 22/06/2005 10:50 |
Не могу найти DP804. Прошу помощи - как доделать DP104C, чтобы заменить 804-ю. |
| TE 22/06/2005 11:48 |
В цепи обратной связи в дежурном режиме катод светодиода подключается транзистором Q602 через резистор R608 на землю. Чтобы ограничить ток светодиода оптопары и тем самым поднять выходное напряжение, R608 заменить на 1 кОм. |
