ViewSonic E70 VCDTS21496-1E Растр смещён вправо | |
| Stas2005 15/06/2005 12:17 |
При включении растр смещён вправо примерно на 1 см. Через несколько секунд скачком перемещается на пол-экрана вправо, т.е. левая граница растра начинается с середины экрана. Геометрические искажения по горизонтали и вертикали отсутствуют. Через очередные несколько секунд всё дело гаснет. Если успеваю включить меню, то оно не смещается, хотя потом и гаснет со всем изо. Направьте pls где копать. |
| USTO 15/06/2005 12:59 |
S-коррекцию .. |
| MVI 15/06/2005 13:36 |
Stas2005
проверь контакты в строчной развертке |
