SAMTRON 56E | |
| m_cher 15/06/2005 16:07 |
SAMTRON 56E AN15VT7L при включении пытается завестись и щелкает реле.При отключеном чепере запускается все напряжения в норме.D607 C409 D401 поменял-ничего не изменилось.
Помогите советом |
| TE 15/06/2005 17:26 |
Присоску на землю прозвони. Q404 в норме? |
| m_cher 16/06/2005 09:12 |
При выпаеном чепере появляется высокое но конечно заниженное |
| TE 16/06/2005 09:43 |
S-коррекцию проверить, ИОХ посмотреть. |
| USTO 17/06/2005 09:23 |
ZD 301 посмотрите .. |
| m_cher 17/06/2005 10:46 |
ZD301 И S-КОРРЕКЦИЯ В НОРМЕ |
| USTO 17/06/2005 11:09 |
Как маленький .. Если без чеппера запускается значит что ..? ![]() |
| m_cher 17/06/2005 14:38 |
Чоппер исправен-при попытке запуститься напряжение просле диода порядка 125 в |
| USTO 20/06/2005 05:49 |
А управление чепером ..? |
