EIZO F77, нет синхронизации, и не регулируется геометрия. | |
| serega-cool 17/06/2005 16:54 |
Мне принесли на ремонт этот апарат, в нем полетели НОТ и кондеры в ТДКС-е, я высверлил, залил, повесил доноров и привел его в чувство.
Правда НОТ я поставил 2SC5243, вместо 2SC5244. Но есть еще одна проблема: нету синхронизации видно только цветные горизонтальные линии, но меню работает нормально, только не все потдается регулировки. Работает: яркость, контрастность, размер по горизонтали и по вертикали, центровка по вертикали. Подскажите пожалуйста, что это может быть, где копать? ![]() |
| Nemo_UA 20/06/2005 18:11 |
А сигналы синхронизации до проца доходят? И с него на синхропроц выходят? Тип синхропроца? |
