Samtron 56e - в OSD - меню абракадабра ,работает только 1р | |
| ans 18/06/2005 15:15 |
Доброе время суток!
Samtron 56e - по началу неисправный блок питания. После замены DP и оптопары - включается с третьего щелчка реле. Меню, естественно, оказалось на непонятном языке и работает один режим 640 точек и 256 цветов. Сначала в лоб перешил EEPROM - перешивается нормально, без ошибок- результат тот-же,тоже после пробы еще пары микросхем памяти. Дальше -SoftJig . Инициализируется (то есть пишет что все OK), настройки работают - но эффект тот-же - меню и один режим. Вопрос- это процессор? Заранее благодарен всем откликнувшимся. |
