сведение DELL D1025TM
bv
20/06/2005 23:49
установлен в него такой же кинескоп от другого моника.Тоже sony trinitron,но при настройке пришлось крутить магниты -не было чистоты цвета.Почти всё получилось:и чистота и сведение,кроме сведения левого нижнего и правого верхнего углов.Вопрос такой:как эти моники настраиваются:не специальным ли софтом случайно ...очень уж его доделать хочется
Gincha
22/06/2005 21:26
DASom jego,DASom...Tam zhe Sony shassi!
улыбка
bv
22/06/2005 21:42
а можно чуть поподробней? подмигивание
Nemo_UA
26/06/2005 18:19
Да в общем-то...ИМХО ДАС там не причем, сводить его руками надо... в кинах тринитрон есть специальные электроды для подачи напряжения сведения по вертикали и горизонтали, да только клины ими не убереш ;-(( центр только выставить можно. Управляются они Сервисной приблудой, ктр. и называется DAS. Изредка (в отдельных моделях ) им можно и сведение порегулировать, НО ДАС работает напрямую с прошивкой процессора монитора и если у Вас нет не только точно такой-же версии микропрограмного обеспечения для этого вендора т.е. деля1025, а есть например версия для ну жутко похожей и по шасси и по мс соньки, то даже попытка ткнуться ДАС-ом в монитор будет фатальной (от полной смерти до смены функций кнопок). Более того там различные микропрограмы для разных серийных номеров и дат выпуска одной и той-же модели. Да и сам процес настройки не фунт изюма ;-0 проще руками да и спокойней и быстрей (намного).А уж процес подстройки баланса белого после замены трубы..... Это Вам не самсунг тут СОНИ!!!! мать его за ногу.....
