NEC MultiSync V921 -Искажено изображение
Biryk
22/06/2005 05:42
Искажение: примерно от центра экрана к нижней границе изображение сжато... в низу сжато на много сильнее чем у центра (какбы заборот)
Кадровая микросхема горячаяя, палец не обжигает... но на гране.
Радиатор НОТ чють теплый.
Регулировки и сброс не помогает, при смене разрешения и частоты... все нормально меняется и держит режимы... "заворот остается на месте".
Этот дефект для этого монитора "норма" или "так бывает", где копать примерно? (так понимаю гдето в кадровой?)
Спасибо за советы...
tvs
22/06/2005 11:03
Дефект не может быть нормой... улыбка причина от синхропроца, кадровой м\сх до обвязки оных.
