Проблема с Hansol 710A - пониженная яркость, как лечить?
Alex_AVM
24/06/2005 16:41
У Hansol 710A (E17CL) пониженная яркость и, повидимому, отсутствует зелёный цвет(может это только из-из пониж яркости -трудно разобрать), регулятора Screen нет, все регулировки - в порядке, до этого вылетел , как ни странно транзистор по питанию строчки IRF640, заменил-строчка заработала.Схему также не могу найти. Подскажите, какова может быть причина неисправности и чем лечиться?
TE
25/06/2005 08:37
Проверить наличие видеосигналов, начиная с электродов трубы. Схему послал.
Punto
25/06/2005 17:58
Alex_AVM,
возле транзистора еще есть электролиты. Желательно их проверить и заменить дохлые.
Nemo_UA
26/06/2005 16:42
Натюрлих экселенц... А сама яркость-то регулируется? А напряжения на на G1,G2?
Alex_AVM
29/06/2005 11:34
Спасибо за схемку! Буду копать.
Яркость регулируется(как и все остальные регулировки).
Пробовал регулировать G2 смещением на базе Q703 -получается, но только бесполезно, якость изменяется, но нет контраста- может виноват видеоусилитель LM2435T, как проверить(по моему низкие напряжения на трубе- 25-35B)?
Трям
29/06/2005 11:55
Вы на трубе осциллом смотрите или простым тестером ?? если осциллом, то явно амплитуда малА..
