Samsung .Model 753DFX/E132B.Model CodeA017KSBU/EDC. | |
| Икар 26/06/2005 13:45 |
Подозрение на мс SID2502A09-D0.При подключении интерфейса к компу мигает на мониторе светодиод.Без подключения кабеля ползает заставка и светодиод не мигает.Транзистор проверял 3904.НА CLP 4 вольта.На транзисторе есть импульсы амплитудой 4 вольта на вых 2 вольта с пилой.Rclp,Bclp,Gclp-по12вольт.Rout,Gout,Bout импульсы около2х вольт.Где мс SID... можно заказать?подскажите плиз.Другой монитор с компом работает. |
| TE 29/06/2005 09:07 |
Если мигает светодиод, проверить приход синхроимпульсов на плату, возможно обрыв в кабеле. |
| Икар 29/06/2005 12:55 |
Спасибо.Будем посмотреть осцилом. |
| d2o 30/06/2005 22:16 |
Икар, если так детально модель расписал, сдается мне, ты сервист гнусмаса. Так чего ждешь Ну, а если я неправ, вся документация здесь:
http://downloadcenter.samsung.com/content/SM/200301/20030125151045333_AN17KSBU_EDC.NL040.E.??.pdf просто вместо ?? подставляй числа от 01 до 16 (все около 2.5 Мб) |
| Икар 01/07/2005 11:32 |
Спасибо-выручил. |
