Siemens MCM 171V (Samsung 710S), не включается.
serega-cool
30/06/2005 17:22
Проблема вот в чем, у этого монитора полетел анодный кондер, после заливки стал работать нормально, через месяц при включении начал простреливать на корпус донор. После замены донора он перестал работать, включается на три секунды и уходит в дежурный режим, при этом +5В на проце есть.
Если бистро включать после его выключения то можно увидить изображение.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина (проц и память менял тоже самое), может что то вышибло при пробое? улыбка
d2o
30/06/2005 21:33
Ну да, может и вышибло: для начала раздел подарю тебе "Troubleshooting" из сервис-мануала:
http://downloadcenter.samsung.com/content/SM/200301/20030125151045333_CHB7707L_XAA.0000051600.E.09.pdf
и схему:
http://downloadcenter.samsung.com/content/SM/200301/20030125151045333_CHB7707L_XAA.0000051600.E.16.pdf
Добавлено 30-06-2005 21:36
Кстати, хе-хе, земли-то в розетке наверняка не было браво!
Nemo_UA
30/06/2005 21:36
А емкость доноров та-же? Похоже что емкость доноров разная вот и срабатывает защита по X-ray
serega-cool
01/07/2005 09:22
Емкость была 470пФ, заменил на 1500пФ.
Но если опять поставить 470пФ то он ведет себя так же.
ILYA
01/07/2005 09:30
serega-cool, что-то не то, как мне кажется, с величинами ёмкости доноров. Маловато и 470, и 1500. Откуда такие данные, что это и есть нужная ёмкость ?
serega-cool
01/07/2005 10:14
Емкости 470пФ хватало что бы не срабатывала защита по X-ray, я не думаю что это дело в емкости.
ILYA
01/07/2005 10:35
serega-cool, ну, если не думаешь, действуй дальше. Я не гадалка.
TE
01/07/2005 10:41
Емкость мала, не верю, что с 470 пФ не срабатывала X-RAY.
d2o
08/07/2005 06:38
470пф!... Нда-а Пипка просто обязана звонитьсяулыбка
