HL-5854B, похоже Hundai, нет синхронизации | |
| VitK 12/07/2005 14:07 |
В поиске нашел только рекомедацию 11 ногу на землю, но она и так на ней.
Менял синхропроц, пропаял, на пустую прошиву не реагирует. Киньте в меня родную прошивочку плиз. Добавлено 12-07-2005 15:17 Извините, прошивку нашел в файловом хранилище. |
| VitK 12/07/2005 16:17 |
Не помогла прошивка.
Не инициируется select и соответственно молчат светодиоды управления параметрами монитора. После ковыряний обнаружил, что на 4 ноге процессора отсутствует высокий уровень, хотя по идее должен присутствовать, по крайней мере я так понял, схемы нет, даташиты на проц тоже... Что, проц приказал долго жить, или есть какие то грабли? Название проца HL5854b 6860-081 9822m e45k0 если у кого ссылочка есть, дайте... |
