LG F700P (ca-140) изображение пропадает через секунд10-15,
shdenis
13/07/2005 12:44
При включении монитора,он показывает всё нормально, но проходит
немного времени и экран становится тёмным,светодиод горит зелёным.Пробую его выключить,а потом включить ведёт себя так же,
Кто сталкивался с этим подскажите,
Спасибо!
TE
13/07/2005 13:14
На катоде D704 есть напряжение около 50 вольт?
shdenis
13/07/2005 16:52
В общем пропаял в этих цепях питания строчной развёртки некоторые мелкие непропаи, сперва один раз пропало изображение,потом захотел измерить это напряжение(при нормальной картинке там около 14 вольт) на катоде d 704, и вот уже жду несколько часов когда оно пропадёт,всё никак не пропадает,
shdenis
28/07/2005 08:49
Да, видимо пропайка платы помогла,монитор работает уже долгое время без нареканий.
tda1557
29/07/2005 09:03
в лыжах надо паять все тотально....потом мерить..
