не регулируется яркость в Optiquest V775-2 (+)
salangnew
14/07/2005 23:44
т.е. на экране шкала двигается, а в реальности изменений не происходит. Значение яркости примерно немного завышенное. Подозрительные пайки пропаял, TEAPO заменил. Что можно еще посмотреть? Спасибо.
tvs
15/07/2005 07:32
Процедура в следующем...отследить , начиная от ПК , изменения G1 до процессора последовательно всю цепочку.
d2o
16/07/2005 20:34
Цитирую сервис: ZD101 - replace , IC306 - resolder , Q303 - check and replace , R156 - check and replace. Если помимо яркости не регулируется и контраст, то D80 - replace, IC5 - replace
