Samsung SyncMaster 753df резко повысилась яркость | |||
| nsa 20/07/2005 14:50 |
Резко повысилась яркость, стали видны линии обратного хода лучей.
В менюшке яркость на минимуме, на строчнике обе крутилки влияют только на фокусировку. Подскажите студенту. Спасибо |
| TE 20/07/2005 17:03 |
Проверь 4 последовательно соединеных резистора, зашунтированных конденсаторами. Они стоят после диодов (с обмотки ФБТ). номинал их по несколько сотен ом. Модель монитора надо сообщать. |
| nsa 20/07/2005 18:32 |
Спасибо!
Кажется мегомный резюк накрылся, правда под рукой замены нет, проверить не могу |
| sg69 10/08/2006 11:08 |
Люди у меня аналогичная проблема.Ксожалению немогу связаться с автором этой темы,поэтому прошу о помощи вас.Подскажите пожалуйста как мне найти тот самый мегомный резистор о котором написано выше.(его обозначение на плате)
Огромное спасибо! |
| d2o 10/08/2006 11:37 |
sg69, а по дорожками бегать разве не умеете? От провода G2 к FBT идите, найдете. |
| sg69 10/08/2006 11:47 |
| d2o 10/08/2006 12:09 |
sg69, а ничего другого я вам и посоветовать не мог, потому что
| sg69 10/08/2006 12:18 |
Модель монитора соответствует теме.
А как вообще выглядит этот мегомный резистор,я его не нашёл
Добавлено 10/08/2006 13:25 Я в этих делах новенький,но очень хочу научиться. |
| TE 10/08/2006 12:36 |
sg69, код модели как раз и не написан, на мониторе он указан сзади на шильдике. Вот то, что я писал раньше подходит к модели AN17KS, а у модели DF17KS по другому, но тоже есть три резистора по 1 МОм на базу Q501. |
| ingenegr 10/08/2006 12:44 |
sg69, наверняка на плате кинескопа от толстенького красного(?) провода идет |
| sg69 10/08/2006 12:59 |
DF17KSBU/EDC.
ЕСЛИ ОРЕЗИСТОР СГОРЕЛ,ОН ВНЕШНЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОСТАЛЬНЫХ? |
| Pilot-by 10/08/2006 13:16 |
может и не отличатся. отпаяйте один из выводов и проверьте прибором. хотя бывает, что звонится нормально, а под нагрузкой обрывается. |
| sg69 14/08/2006 10:16 |
Всем Спасибо! Полетел R508 (Мегомный) |
