ViewSonic E641-2 дрожит картинка по вертикали | |
| asa 21/07/2005 23:19 |
ViewSonic E641-2 дрожит картинка по вертикали.При отключении сис.кабеля-хаотичные гор.полосы по всему экрану.Э-литы по питанию проверил.Подскажите где искать |
| tvs 22/07/2005 09:28 |
Искать надо в цепи кадровой развертки , включая синхропроцессор . В случае , если виноват синхропроцессор, заодно и с полосами порешается , видимо. Оптимально можно определиться с помощью осцилографа, просмотрев эпюры, формы кадровых импульсов, их стабильность. |
| asa 01/08/2005 23:09 |
На чем собран синхропроцессор? Не могу найти схему! От Асера не подходит. |
| d2o 02/08/2005 08:11 |
Схемку можете глянуть здесь: http://lenin66.narod.ru/viewsonic.htm |
| asa 02/08/2005 23:50 |
d2o
Написано:"От Асера не подходит" ViewSonic E641-2 надо! Синхропроц.С1883,ИМХО.Нужен даташит.На ЧИПИНФО нет. Добавлено 03-08-2005 00:01 Синхропроц.mpc1883 даташит есть! |
| d2o 03/08/2005 11:19 |
asa, не понял? Я вам на ViewSonic и дал ссылку. Да, на E641-2 там нет, но E641-1 не сильно отличается. |
| asa 04/08/2005 23:12 |
d2o
По ссылке http://lenin66.narod.ru/viewsonic.htm имеется схема Асера,фунц.состав:87c51,TDA4858,TDA4866. А мне нужна обвязка с\проц-ра мРС1883 Если есть наработки - посоветуйте что искать? По моим понятиям косяк в э\лите,но без схемы найти сложно. |
