ACER 7134Т
Vlad007
23/07/2005 20:44
[img]Попался в ремонт ACER 7134Т,старенький,заводское оборудование
на таких-же,менять не собираются-приходится чинить.
И так-проблема-при включении монитора с сигналом-все работает,
при пропадании сигнала-выключается,возвращаем сигнал-не
включается.Проверка показала-после пропадания сигнала-БП
не выключается,на 8 ножке-12 вольт есть,на 6-6 вольт,на 5-11,5
вольт с сигналом на входе и 0 без сигнала,на 7 и 2 -3.6 и 0
соответственно,а вот на 1 - 0 не появляется,для чистоты эксперемен-
та 1 нога была отрезанна и нагруженна резистором в 10 ком на +12
вольт.Микросхема,эл.конд.,диоды-заменены,резисторы отпаянны
и проверены-мистика,может текстолит течёт сумашествие Может кто встречался
с подобным казусом.Спасибо.Влад.
ILYA
23/07/2005 21:47
Влад! Если ты уже не поленился кусок схемы привесить, так объясни по-хорошему, что и как по твоему мнению, включается и выключается. А то, полную схему искать влом, а по твоему описанию не всё понятно. Если ты выход IC602 цеплял на 10К, так вообще не ясно, зачем.
Vlad007
23/07/2005 22:11
ILYA писал:
Не работает только этот кусок схемы,а 10 к повесил на плюс так-как выход микрухи - открытый коллектор,задача-на 5 ноге напругу
меняем с 11.5 в на 0 - на 1 ноге получить тот-же результат.
За 30 лет практики-это у меня впервые упс!
TE
25/07/2005 09:03
А при чем здесь этот кусок схемы если при включении с синхросигналами работает? Надо проверять цепь управления светодиода оптопары IC603. Какой сигнал возвращаешь и как? У этого монитора есть еще стандартная болячка - выход из строя конденсаторов С308, С317, С322 и одного (обычно) резистора из R319-R321, R325.
Vlad007
25/07/2005 11:16
TE писал:
Привет,вижу знаеш о чем говориш.Я дал кусок схемки-потому,что
именно тут собака порылась.Объясни почему при отключенном 717
резисторе-все работает правильно,выкл.сигнал-монитор выключается
полностью,Б.П.-тоже,подаеш сигнал-все хорошо включается.Но
когда 717 запаянный,Б.П.работает постоянно,с сигналом и без,но при
подаче сигнала не запускается задающий,может знаеш почему.
Но при отпаянном резисторе если кратковременно выкл.и вкл.
сигнал монитор не запускается,запускается только после длительного
отсутствия сигнала(Б.П.выключается с 2 сек.задержкой)
Спасибо.Влад.
TE
25/07/2005 12:50
Vlad007, о каком сигнале все время идет речь?
Vlad007
25/07/2005 12:53
TE писал:
Сигнал с компьютера,включаеш или выключаеш компьютер.
TE
25/07/2005 12:59
У меня не полной схемы, вышли, пожалуйста.
Vlad007
25/07/2005 13:20
TE писал:
Лови в ящик. классно!
Добавлено Июль 25 2005
TE писал:
Поймал?
Martin
25/07/2005 13:59
Vlad, такая ситуация у меня была на мониторах SONY TR 15" модель точно не помню.Так вот дефект устранился после перепрошивки ЕЕPROM.
Попробуй, все таки - вариант.
Vlad007
25/07/2005 14:05
Martin писал:
браво! Спасибо за участвие,но у этой модели нет процессора
и памяти,это древний монитор,а сделать нужно Прошу помощи .Влад.
TE
25/07/2005 16:44
Пришло, завтра посмотрю.
gurich_1
25/07/2005 18:45
Нашёл я схему этого монитора, посмотрел и заметил, что самое важно, на прилагаемой схемке нет. С одной стороны R717 стоит тиристор! - важный момент, сдругой стороны подано 6.3 вольта Анод тиристора и один конец R717 подключены к 4-ой ноге сигнального кабеля. В старых мониторах это ID2 или EPS1 (как указано в оригинале). Рыть, думаю надо здесь.
С уважением, Денис.
Vlad007
25/07/2005 22:18
gurich_1 писал:
С уважением, Денис.
Брось кусочек с тиристором,у меня не видно такого,
может схемки разные.Спасибо.Влад.
TE
26/07/2005 08:23
На той схеме тиристор обозначен open, т.е. его нет. Вся эта схема IC602, IC603 предназначена для включения/выключения БП при наличии/отсутствии (соответственно вкл/выкл) кадровых синхроимпульсов. Сигнал EPS1 - земля, которая подается с видеокарты, когда интерфейсный кабель подключен. Если кабель отключить, монитор включится (собственный тест).
gurich_1
26/07/2005 08:34
Влад, схему я нашёл в книге "ремонт мониторов выпуск 12", к сожалению у меня нет сканера, чтобы отсканировать и выслать. равнодушие
kost Fil
26/07/2005 09:38
Прочитайте может поможет.
Vlad007
27/07/2005 09:06
kost Fil писал:
Спасибо,почему-то не открывается вторая папка неодобрение
TE
27/07/2005 10:53
В этом мониторе питание строчной осуществляется через коммутатор, поэтому лучше выпаять НОТ, а потом, сняв плату и подключив к компьютеру, можно проконтролировать сигнал на 1 выводе IC602 при подаче синхроимпульсов и без, при отключенном интерфейсе.
kost Fil
27/07/2005 11:34
Во второй папке просто кусок схемы. Вот она повторяю.
Gincha
27/07/2005 13:34
Shemi na 7134ije:
http://rv6llh.rsuh.ru/schema.htm
классно!
Vlad007
27/07/2005 17:35
TE писал:
Мужики-я понял,а Б.П.-рабочий,он классно вкл. и выкл.-но с
отпаянным 717 резистором,с запаянным-он включается,работает,
после выкл.сигнала-задающий выкл.,а Б.П.продолжает работать,
при появлении сигнала-не запускается задающий,микруху менял,
вроде и аппарат не навороченный,или я не так объясняю- Прошу помощи
Добавлено Июль 27 2005
Gincha писал:
Shemi na 7134ije:
классно!
Спасибо, схемка у меня почти такая-же неодобрение
Vlad007
28/07/2005 03:16
замешательство Получил в ремонт такой-же-этот не выключается сумашествие
При отключении сигнала растр остается,заменил обе микрухи,
напастье какоето-не помогло.Спасибо.Влад.
Vlad007
28/07/2005 06:56
Методом сравнения напряжений с сигналом и без,пытался
найти различия в двух мониторах-не нашел,в одном задающий
не запускается при подаче сигнала,во втором не выключается
при пропадании сигнала. упс! Буду благодарен за Ваши
рассуждения.Спасибо.Влад. Прошу помощи
Vlad007
31/07/2005 20:07
Может кто с Ваших знакомых знаком с этой моделью Прошу помощи
gurich_1
01/08/2005 16:06
Q711, D719, D726, D724, D718- проверь. Наличие 6.3 вольт на одном выводе R717 и отсутсвие пульсаций на нём. И сделай что ТЕ советовал выше. Тут похоже и рыть то больше негде. Ещё бы я посоветовал с другой видеокартой протестить для полноты картины. С уважением, Денис.
TE
01/08/2005 16:53
Вторую страницу писать начали, а надо всего лишь замерять напряжение после злополучного резистора R717, которое не должно превышать 0,7 В. Если оно больше, поверить приходит ли земля из интерфейсного кабеля на катод диода D717. Я же все раньше написал.
Vlad007
01/08/2005 18:44
TE писал:
Мужики,я все хорошо понял,я ведь написал,проверил ,а Б.П.
работает без проблем как выяснилось, я писал-
при пропадании сигнала. Буду благодарен за Ваши
