LG F700B В правой части изображение нелинейно. | |||
| kravt 24/07/2005 13:33 |
LG F700B В правой части изображение нелинейно. Центровкой по горизонтали можно свободно сместить изображение влево, а вправо
изображение вместо смещения сжимается и получается нелинейным (сжатым). Ранее была проблема с размером, менял DMV1500M,и транзистор в цепи управления модулятором вместо D1413 поставил D1414. Все элементы строчной после 20 минут работы просто кипят, прикоснуться невозможно. |
| kravt 24/07/2005 15:27 |
Сам нашел,неисправны все три ключа S-корекции ,а точнее оборваны,в моей практике такое впервые,неисправность на мой взгляд очень интересна.Но даже после смены транзисторов радиатор через 15-20 минут работы продолжает греться,все конденсаторы S-коррекции проверил выпаивая из схемы,результат пока нулевой. У кого какие мысли? |
| d2o 24/07/2005 21:48 |
А в затворах ключей нет ли электролитиков типа 1х50В? Если есть - менять на керамику!!! |
| TE 25/07/2005 08:37 |
Некоммутируемый С722 тоже проверен и предварительные транзисторы полевиков S-коррекции? Заодно проверить цепочку вторичной обмотки Т702 и диодный модулятор. |
| oleg s 25/07/2005 14:54 |
из-за него когда-то перепахал всю развёртку,а просто поставаил аналог и он давал эфект "нелинейность" |
