Vestel model N:1721 моргает красный индикация
Cahangir
26/07/2005 18:30
приветик. снова случилос беда. сумашествие почти все неделя принисли VESTEL.
был один моник. у него тоже такого индикация был и смотрел что сгорел НОТ BUH1015. а этого моника НОТ чел.я смотрел ФБТ. у него между анодного и корпус 390-410 МОм.
если такого индикация значит есть какой то загрузка. но незнаю где это может быт?
можно отпаят все выходы трансформатора и так смотрет? я слышал что так можно что то загорет. помогите пожалуста. схема тоже нет. если у каго то есть схема пришлите за
d2o
26/07/2005 21:28
Cahangir,
[RUS] Ну, если между присоской и землей есть сопротивление надо разбираться с высоковольтным конденсатором FBT. Как это сделать - см. здесь: http://monitor.espec.ws/section3/topic21649.html.
PS. Если я правильно понял, вы из Болгарии, так что во избежание недопониманий, повторюсь:
[BG] Ако имаш някакво (по-малко от безкрайно високо) съпротивление между анода и земята, това значи, че трябва да се разбереш с анодния капацитор на FBT. Как това се прави - ако не знаеш, виж тук: http://monitor.espec.ws/section3/topic21649.html.
TE
27/07/2005 08:08
Сопротивление уж очень большое. Прежде чем приступать к каким-либо действиям надо выяснить устройство ФБТ.
Cahangir
27/07/2005 10:39
d2o писал:
Cahangir,
Если я правильно понял, вы из Болгарии, нет я из Азербайджана, и всего я понел.
ТЕ сказал правда Сопротивление уж очень большое. я тоже так думал.
Прежде чем приступать к каким-либо действиям надо выяснить устройство ФБТ. а как этого надо выяснить? с номерам или еше как то?
или может быт с чоппперем?
сегодня смотрю?
