LG795, CA-103,не включается
shdenis
28/07/2005 17:56
Монитор не подает ни каких признаков жизни,светодиод совсем не светится,предохранитель живой,
есть подозрение на ic901, iс903 или их обвязку.
Кто сталкивался с этим помогите,
Трям
28/07/2005 18:50
R917 Вы уже проверили ??
shdenis
29/07/2005 08:26
Проверил эти резисторы, они показывают 1 Мом (R-917 и R-917-1),на выходе блока питания напряжений совсем нет.
TE
29/07/2005 12:54
Дежурка (IC903) не работает. Деталей там мало, прозвони все подряд. Ноги 7 с 4 как звонятся?
shdenis
02/08/2005 15:02
Остановился пока на том что заказал микросхему top233y.По ходу ещё возник вопрос, можно ли поставить микросхему с тремя ногами вместо пяти, а то с пятью ногами микросхему как я понял проблемно.
TE
03/08/2005 07:59
shdenis, ну и что можно ответить на такой вопрос? 7812 тоже имеет три ноги.
shdenis
03/08/2005 08:24
Смысл в том что название микросхемы одинаковое, а тип корпуса разный и поэтому возник такой вопрос. А у поставщиков которых я знаю ,у всех в продаже корпус ТО-220. В мониторе стоит микруха с корпусом PENTAWATT.
TE
03/08/2005 10:29
Скорее всего в продаже TOP223 названия почти одинаковые, но кол-во выводов разное. Микросхема точно неисправна?
shdenis
26/08/2005 11:35
Поставил микросхему всё осталось также, ещё интерестно какое напряжение у этой дежурки на выходе? Может просто внешний источник подвести и проблема решится?
TE
26/08/2005 13:14
Надо отремонтировать. А если и основной нерабочий, что тогда делать. Блок выдает +5В. Какие-то измерения делал, остальные детали проверял?
shdenis
21/11/2005 12:27
А как должны прозваниваться эти 4 и 7 ножки между собой?
(у микрухи top-233y)
Я замерил там в одну сторону - обрыв,
а в обратную 10 МОм и плавно уменьшается.
shdenis
21/11/2005 16:49
Еще в обрыве zd902 и r-928 - подскажите номиналы кто знает,
shdenis
21/11/2005 19:04
Так, с номиналами разобрался, и дежурку запустил, 5 вольт имеется, светодиод светится постоянно оранжевым, и дальше не запускается, что ещё проверить (думаю проц. накрылся). Как его проверить?
ingenegr
22/11/2005 15:14
shdenis, питание на проц приходит? а генерация на кварце есть?
shdenis
22/11/2005 15:53
Питание на проц приходит, стал осциллом генерацию проверять, и монитор пытается запускаться(при подсоединении щупа), светодиод моргает зеленым и слышно появление высокого напряженя,
Что является причиной отсутствия генерации,не кварц ли? Еще пробовал менял процессор, ни чего не изменилось,значит дело не в нём.
Добавлено Ноябрь 22 2005
Генерация все таки есть, что ещё можно проверить,
ingenegr
22/11/2005 19:39
попробуйте заменить кварц, если там на выводах кварца есть конденсаторы то меняйте их тоже
