Обратный ход и цветность Samsung 753S (AN17L) | |
| sergm 02/08/2005 09:27 |
Подскажите, как можно убрать обратный ход на Samsung 753s, если на нем нет регулятора Screen на строчном трансформаторе. И как уменьшить яркость красного цвета (нигде никаких переменников нет). Программно цвет настраивается (через дрова карты), но после перезагрузки все сбрасывается и экран опять розовый.. |
| d2o 02/08/2005 20:15 |
ПО поводу обратного хода: проверьте R104 390Oм c G2 на землю. Скорее всего в обрыве.
Самсунги не имеют переменников, о которых вы говорите. Так поставьне их на RGB-cutoff видеопроцессора и радуйтесь жизни.! |
| Трям 03/08/2005 09:31 |
Стоп-стоп... d2o, где Вы видели, чтоб 390 Ом с G2 на землю шло ?? Проверить не помешает высокоомные резисторы 330-390 кОм возле FBT, а так же прочитать про SoftJig вот тут.. надобность в резистоах по RGB отпадёт сама собой..
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=37230 |
| dandiv 03/08/2005 11:04 |
SoftJig вещь хорошая, я собирал схему универсальную (LG+Samsung) с указанной выше ссылки, просто и работает и между прочим Screen тоже с его помощью убавить, так что Sergm собирай и пробуй (только странички для работы с памятью (прошивка) лучше не трогать - убить монитор можно. Мне приходилось на программаторе прошивать микруху после таких экспериментов, а цвета покрутить, ускоряющее легко и просто. |
| d2o 03/08/2005 21:05 |
Трям, пардон, глюканул! На землю-то, как раз на землю , только черезз конденсатор и разрядник И если уж R104 виноват, то он будет пробит... |
| sergm 04/08/2005 12:08 |
Спасибо за помощь, два монитора вроде настроил, но остался один с таким глюком: возле букв справа как-бы двойное изображение (как тень ярким белым цветом), чем жирнее буквы, тем ярче след. В чем может быть дело, подскажите...(при уменьшении яркости и увеличении контрастности след усиливается) |
| Трям 04/08/2005 12:28 |
Ааааа.. это электролиты на ПК махнуть которые на 1 мкФ 160В.. желательно на неэлектролитические 0,22 мкФ |
| d2o 04/08/2005 16:00 |
sergm, настроил резисторами, или собрил переходник для SoftJig? Просто интересно. |
| sergm 08/08/2005 06:30 |
Пока настроил резисторами, поставил переменники до 6 кОм, теперь цветность любая натраивается. До SoftJig пока руки не дошли, хотя скорее всего его нужно собрать...
Добавлено 08/08/2005 07:56 Вопрос к Трям, где эти конденсаторы, я нашел только один 2.2 мкФ 160В, возле FBT, его чтоли менять? |
| TE 08/08/2005 08:05 |
Между выходами видеоусилителя и трубой по 1 мкФ на 160 В. |
| Трям 08/08/2005 10:28 |
sergm, ПК - это Плата Кинескопа.. вот на ней и ищите. |
| ratpainter 14/12/2009 00:07 |
Samsung SyncMaster 753s 5-6 убывающих повторов вправо по горизонтали |
| TE 14/12/2009 00:48 |
ratpainter, это к чему? |
