LG450N
dandiv
03/08/2005 07:00
Шасси CB450B. Проблемма со строчным транзистором - перегревается и сгорает минуты за две. Пришел монитор без этого транзистора, нашел схему должен стоять 2SC5802. Купил, поставил, заранее проверил цепочки S-коррекции, диоды - но увы ... сгорел.
При включении монитора без компа, идет тестовая картинка полчаса стоял включенный транзистор чуть теплый, обрадовался, но ...
С компом (800*600 частоту ставил 75) стал сильно греться транзистор, после примерно минуты экран стал как бы закрываться с правой стороны (Как будто экран начинает уменьшаться) и далее следует смерть 5802. Подскажите, что может быть. Есть подозрение на две вещи: ТДКС и ОС, но как проверить, подкинуть нечего. Присоска на землю не звонится даже на пределе 10МОм. Заранее спасибо.
TE
03/08/2005 08:17
Попробуй проверить/заменить C514, С515, С837, R514, R516.
dandiv
03/08/2005 08:47
Спасибо, проверил, но эти элементы целы. Емкости на всякий случай поменял, резисторы нет, или надо?
TE
03/08/2005 10:09
Теперь измерять емкость С518-С520.
dandiv
03/08/2005 10:37
Хорошо, попробую завтра на работе, а то сейчас прибора нет под рукой, а цешкой вроде живые (но я так понял нужно померять, не изменилась ли емкость и на утечку)
dandiv
04/08/2005 06:11
Ура! С518 - нестабильная емкость. Спасибо ТЕ за помощь, все нормально работает (Кстати, 80 градусов для 5802 нормально или нет 800*600 85Гц?)
TE
04/08/2005 08:23
Температура великовата, но если дальнейшее увеличение не происходит, то можно оставить. Попробуй немного уменьшить R514.
dandiv
04/08/2005 09:10
А что это даст, думаете мал размах строчных импульсов? Может попробовать заменить Q501 - может коофицент передачи тока именьшился?
TE
04/08/2005 10:23
Это может дать уменьшение температуры.
dandiv
04/08/2005 10:29
Хорошо попробую, завтра напишу, что получилось
dandiv
08/08/2005 07:01
Поставил 15 Ом, упала примерно до 70, Q501 поменял перед этим (ничего не дало). В общем ОГРОМНОЕ СПАСИБО меня это устраивает. Можете закрывать тему (если вы считаете нужным, хотя вам виднее)
