Rolsen C708Flat-искажение геометрии | |
| Serhab 03/08/2005 20:07 |
В общем при пробое Q234(SD669)по видимому сьехала флэшка(геометрия искажена- подушка,трапеция), пробовал подстраивать в сервисе-не очень помогает, но добиться более или менее нормального растра можно, при смене разрешения опять растр искажён, а при загрузке в DOS вообще верх растра похож на купол. Может у кого было подобное? Пробовал 3-4 прошивки, более или менее подходит от С708NR-но всё равно херня.Есть спецы по ROLSEN-поделитесь прошивкой-на морде у монитора написано C708Flat.
| _SIN 05/08/2005 17:34 |
Serhab, Q234 родной поставил, или замену? а первоначальный дефект как выглядел? При пробое D669 прошивка ни разу не слетала! |
| Serhab 08/08/2005 10:44 |
_SIN, Q234 родной поставил, ну то что AC на конце (неизолир корпус)- это несущественно, радиатор там не в схеме, а на крепёжные штырьки около радиатора втулки одеты.Дефект первоначально выглядел- растянутая по горизонту картинка, нерегулируемая..
А то что у Rolsen прошивки слетают, так это у каждого третьего, а 669 дохнет у каждого второго.. |
| Gennadiy 08/08/2005 12:02 |
Попробуй вот эту прошивку. А вообще ROLSEN такая "штука", для которой геометрию подстраивать нужно почти для каждого режима для разных экземпляров монитора. |
| Serhab 10/08/2005 08:01 |
Gennadiy, ваша прошивка не пошла-с ней монитор вкл. и растр расплывается в разные стороны, в рез-те изо нет, подобрал более или менее от С708N, буду сидеть в сервисе, геометрию для каждого режима подстраивать, чего мне очень не хотелось ![]() |
